regulateur de tension de puissance
    invite7f149f0a
    J’aurais besoin d'aide sur un projet de régulation d'alimentation, courant continu
    Je voudrais réguler une tension de batterie de 7.4 V a 12.6 V, vers un récepteur pouvant admettre 5V , 6 V ou 7.4 V
    mais j'ai besoin de puissance environ 15A , pas de problèmes
    pour les batteries qui sont en lipo environ 2500MA en 30C .
    Il faut donc que je réalise un circuit en double alimentations (2 batteries), avec diodes et un régulateur pouvant admettre les 15A en sortie ...
    J'avais d'abord pensé a 2 LT1083 en parallèle, mais il faut un shunt0.015 ohm ??
    sinon il y a le MSK5021 en 20A LDO, mais introuvable et cher ??
    y faut pas que ça coute cher, et faut pas que ça chauffe trop ??
    Merci pour votre aide .
    Nostra
    inviteede7e2b6
    Re : regulateur de tension de puissance
    à la lecture du cahier des charges , régulation à découpage incontournable.
    invite7f149f0a
    ok,
    Peux tu expliquer, et me citer des composants qui pourraient convenir ??
    a+
    inviteede7e2b6
    ça te coutera moins cher en tout fait....
    invite7f149f0a
    Wink Re : regulateur de tension de puissance
    salut,
    Comme je veux l’intégrer dans une platine avec d'autres fonctions, je dois la réaliser et non l'acheter ?
    Pouvez me citer des composants compatible??
    a+
    inviteede7e2b6
    tu vas chez FARNELL et tu fouilles le tacalogue des circuits pour alim à découpage.
    mais pour fournir 15 Ampères , ça devient délicat , notamment pour le transformateur.
    si tu n'as pas de poil aux pattes dans le domaine : sous traite ! ça sera moins risqué.
    nornand
    voici le schéma pour une 30 A .
    Dernière modification par nornand ; 18/03/2013 à 21h21.
    nornand
    Nom : power suply 30A.JPG
Affichages : 184
Taille : 252,4 Ko bon courage
    invite7f149f0a
    J'étais parti sur ce type de schéma, comment faire la résistance indiqué de 0.015 Ohm ??
    Nom : lt1083 en parralele.jpg
Affichages : 232
Taille : 54,4 Ko
    Serait il correct ??
    NOstra
  1. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  2. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  3. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 17h28
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  5. regulateur de tension ou bien ampli de puissance
    Par invited6e55020 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 15h31
