Recherche composant ou équivalent 453215-900A
    blondi20
    J’ai un écran de marque VieuwSonic VE170m modèle VLCDS 23123-1 qui est en panne de rétro éclairage, l’image est présente mais pas de lumière, après vérification j’ai détecté un composant qui est HS.
    C’est le composant L41 et d’après la notice technique c’est un 453215-900A mais je ne trouve rien sur internet concernant ce composant. Ja sais que ce modèle d’écran est assez ancien.
    Si quelqu’un peut me fournir la référence d’un composant équivalent je suis preneur.
    Cordialement à tous
    invite68755af1
    Re : Recherche composant ou équivalent 453215-900A
    est ce que tu pourrais nous donner le numéro de série de la carte, histoire de voir as quoi ressemble ce composant ?
    blondi20
    Bonsoir douzadou
    Merci d’avoir répondu si rapidement, je ne peux malheureusement pas répondre en journée car je travail.
    Le numéro de la carte est PCB-171SD-MB32.
    Le composant que je recherche est un cms de type 1812 et ressemble à un condensateur cms sauf qu’il est noir et non brun.
    Je joins une image de la carte, j’ai entouré en rouge celui qui est HS sur ma carte il y en a un 2ème que j’ai entouré en bleu et qui est OK.
    J’espère que cela te permettra de me trouver une équivalence.
    Nom : PCB-171SD-MB32.jpg
Affichages : 112
Taille : 594,9 Ko
    invite68755af1
    j ai du mal a voir le lien de la photo .
    je pense que cela ressemble a ce composant la :
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datas...O/FBM11PT.html
    Si oui voir avec cette entreprise si il en ont de disponible ; http://www.hobid.com/progtech1
    Et merci de faire un petit retour pour nous dire ce qu il en est .
    blondi20
    Il y a plusieurs références suivant le voltage, je vais tester pour voir combien de volts entre dans le composant et après je vais voir si je peux le commander. Pourrai je peut être faire des mesures sur le même composant qui n'est pas cramé mais je n'ai pas de scope.
    comme ces composants sont identifiés L, je pencherai pour une self.
    Mais sur le net, on trouve aussi des ferrites de protection contre les interférences électromagnétiques...
    voir dans doc joint UPB 453215.....
    à noter que 453215 est la dimension du composant : 4,5mm * 3,2mm *1,5mm.....
    blondi20
    Oui le dimension du composant correspond, je vais donc faire des recherches d'après vos données.
    Je vous remercie et je vous tiendrai au courant pour le moment je n'ai aucun voltage à ce composant et comme il est cramé j'ai sans doute encore un autre problème plus haut dans le circuit.
    inviteeb160de1
    Qu'est ce qui te fait dire que ce composant est HS ?
    Il n'a pas l'air endommagé, et si tu confonds une self avec un condensateur je doute que tu sois capable de tester son bon fonctionnement..
    C'est une simple ferrite, si tu la court circuite ta carte devrait quand meme fonctionner.
    Aurélien
    la notice technique dont tu parles contient-elle un schéma ou une nomenclature? Si oui, merci de la joindre.
    L1 et L41 ont l'air d'être des selfs de protection EMI mises sur l'alim de la carte (qui doit arriver par le connecteur de gauche).
    A priori L1 sur l'alim positive et L41 sur la masse. Il est normal de ne pas trouver de tension aux bornes de L41.
    Cdlt,
  1. recherche un composant équivalent....
    Par invite0b05b2f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 18h07
  2. recherche composant equivalent
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 12h15
  3. recherche composant equivalent
    Par invite60c2539d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 16h28
  4. Recherche composant équivalent !!!
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 11h15
  5. recherche un composant équivalent
    Par invite091de388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 22h47
