controler tr/min d'un moteur alternatif avec arduino
    bouzgane
    Bonjour a tous,
    j'ai le projet d'utiliser une roue de vélo montée sur l'arbre d'un moteur 230V 50Hz. Cette roue auras 3 plages de réglages
    - 1tr/sec
    - 2tr/sec
    - 3tr/sec
    Le problème est que je sais pas comment controler precisement les tr/min de ma roue. Un ami m'a parlé de l'arduino, malheureusement je trouve juste la technique du variateur. je pense qu'il faut mettre 1 ou plusieurs capteurs sur la roue mais j'ai aucune idée pour la mise en oeuvre.
    ykhalildie
    Re : controler tr/min d'un moteur alternatif avec arduino
    Hello,
    Une roue codeuse pourrait faire l'affaire, pour être au top niveau précision.
    f6bes
    Citation Envoyé par bouzgane Voir le message
    Bonjour a tous,
    - 1tr/sec
    - 2tr/sec
    - 3tr/sec
    Bj rà toi,
    Une fourche optique ou tout montage similaire fera l'affaire.
    Cela t'indiquera la vitesses de rotation de la roue...à toi ensuite de traiter ce signal.
    A toi d'ajuster ENSUITE ) l'aide de ton variateur la vitesse voulue.
    bouzgane
    impec, merci je vais voir dans ces direction.
    PIXEL
    faire tourner un tel moteur SANS réducteur à 1 tour/sec....
    y'a comme un probléme !
    freepicbasic
    Les variateurs electronique c est pour les moteurs à courant continu.
    Pour les moteurs alternatifs ce sont des montages complexes et couteux...
    A moins que ce soit un variateur à poulie comme les cyclomoteurs, mais là, ça ne se commande pas avec une commande électrique
    A+, pat
    bouzgane
    si j'ai bien compris il me faut:
    -emetteur IR http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...eur-infrarouge
    -recepteur IR http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-universel-PCB
    -arduino uno http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-Arduino-65139
    -imprimer un disque divisé en partition
    Si il le faut j'utiliserai un moteur continu
    Dernière modification par bouzgane ; 22/03/2013 à 20h16.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si tu dévoilais ton projet ( elle va servir à quoi ta roue de vélo à...vitesse variable ?
    quel est le but final de la manip ?)
    Qulle puissance pour ton moteur ?
    Bon W E
    freepicbasic
    oui c est bien !
    Mais aussi, le Monsieur , il t'as déjà dit ça;
    A+, pat
    denis05c
    En effet,il te faut tout ça...
    et aussi ça :
    http://uploads.siteduzero.com/pdf/51...grammation.pdf
    1,618
    bouzgane
    c'est pour faire ça https://www.youtube.com/watch?v=to99C-0cLGE
    sa fonctionne deja avec mes platines et 1 strobo fabriqué grâce au forum. Maintenant je veux passer a plus grande échelle pour les soirées que j 'organise avec mais amis http://www.revolu-son.com
    J ai passé mon samedi a lire sur le net mais surtout le site du zéro qui est excellent. Je vais avancer et vous tenir au courent histoire d'etre sur de rien griller. En tout cas merci pour vos nombreuses reponces
    Dernière modification par bouzgane ; 24/03/2013 à 17h26.
    bouzgane
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    oui c est bien !
    oui c'est pourquoi je vais me rabattre sur un moteur continu. J'ecoute vos precieux conseil
    PIXEL
    ça ne change RIEN à mon observation...
    aucun moteur "classique" ne peut tourner à cette vitesse SANS réducteur .
    Si tu ne veux pas utiliser de réducteur , oriente-toi vers un moteur "pas à pas"
    bouzgane
    Ok et merci
    bouzgane
    j'ai une vieille vissese a acu, je pense la recycler. J'aurais le réducteur et un moteur continu.
  1. Controler moteur pas a pas avec une carte arduino
    Par zaille32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 00h25
  2. controler un moteur avec arduino uno
    Par riffmaker dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2012, 05h57
  3. controler un relais avec une arduino uno
    Par P390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 19h10
  4. Controler 16 Leds + 2 cadrans 7 segments avec Arduino
    Par Coco Tuning dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 06h54
  5. Protection d'un Arduino UNO avec hacheur pour moteur
    Par inviteef8d9eb8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2011, 16h39
