LT Spice : Résistance variable (en fonction du temps)
    invite7a39c3be
    Bonjour à tous !
    J'ai une petite question concernant l'utilisation de LT Spice; j'aimerais simuler une résistance variable en fonction du temps, par exemple de 0 a 1k entre 0 et 1s.
    J'ai placée une résistance connectée à une source de tension (5V), j'ai paramétrisé ma résistance en mettant {R} dans le champs "Resistance" des paramètres de ma résistance. J'ai ensuite placé une directive spice avec ma fonction : R = 1000*TIME mais j’obtiens un message me disant que LT Spice ne peut pas trouvé la définition du modèle "R".
    J'ai du passé à coté de quelque chose, une directive "Dot commands" ? Une erreur de syntaxe ?
    Merci pour votre aide
    Tropique
    Re : LT Spice : Résistance variable (en fonction du temps)
    Il suffit de mettre l'expression mathématique dans la valeur:
    Nom : RvarEx.png
Affichages : 1229
Taille : 85,2 Ko
    invite7a39c3be
    O.o Je...
    merci beaucoup !
    C'était si simple, j'ai fait des recherches et je n'ai trouvé que des véritables usine à gaz.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/04/2011, 15h46
  2. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Par invite1e252b6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2010, 21h30
  3. omment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 11/09/2010, 14h41
  4. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 04/09/2010, 21h40
  5. tension variable en fonction temps
    Par invite9848a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 01h34
