Shunt pour mesurer un courant
    invite6db16986
    Je viens vers vous parce que je veux mettre en place un shunt électrique pour obtenir un courant via la tension mesurer aux bornes de la résistance. Mon circuit est juste composé d'un moteur et d'une alimentation de 22V et mon problème est le suivant : Quelle valeur de résistance dois je prendre pour mesurer correctement ma tension sans avoir une perte de tension trop importante ?
    la courant électrique circulant dans mon circuit est d'environ 1.6 A
    Baptiste Vissoud
    DAUDET78
    Re : Shunt pour mesurer un courant
    Où est placé ton shunt ? coté "+" ou coté "-" ?
    Le moteur tourne dans un sens ou les deux sens ?
    Bref un p'tit schéma de ton montage et savoir ce que tu veux faire de la mesure de tension aux bornes du shunt .
    J'aime pas le Grec
    invite6db16986
    Merci de ta réponse, le moteur tourne dans un seul sens et la résistance sera placé du coté plus. Ma mesure de tension servira à connaitre la consommation de mon moteur et du coup à savoir s'il fonctionne correctement
    Pour le schéma, il est tout simple, tout sera monté en série ! alimentation + moteur + résistance
    PIXEL
    un shunt se doit d'être le moins résistif possible.
    ceci dit , son choix dépend surtout du traitement du signal que va en faire le circuit de mesure.
    il faut donc en connaitre la sensibilité.
    DAUDET78
    Et tu ne peux pas la mettre coté "moins" ?
    tu vas l'afficher? sur un galva ?
    Tu vas détecter un seuil de courant?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    qui sait encore ce que c'est ?....
    terriblement
    Un galva c'est pour mesurer un courant non ?
    Un truc super sensible ?
    invite6db16986
    Mon but est de pouvoir mesurer la tension à l'aide d'un simple voltmètre et il me faut une sensibilité au dixième/centième de volt (rien de très précis)
    DAUDET78
    Tu as déjà le voltmètre ?
    Sinon un 200mV LCD à moins de 10€ .... un shunt de 0,1 ohm et basta !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    quelle tension veux-tu avoir en pleine échelle (disons deux ampéres dans ton cas).
    partant de là , tu appliques la loi d'Ohm , c'est pas plus compliqué.
    invite6db16986
    j'ai déjà le voltmètre !
    merci pour tout, je vais acheter la résistance et monter tout ça ^^
    DAUDET78
    Citation Envoyé par badeu Voir le message
    Quelle gamme de mesure ? 0/10V ?
    J'aime pas le Grec
    invite6db16986
    200mV / 1000V
    DAUDET78
    200mV, c'est OK
    J'aime pas le Grec
  1. Mesure de courant: Shunt ou effetHall?
    Par LaGoethe dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2011, 09h45
  2. calcul courant avec shunt
    Par dany34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 19h06
  3. Montage pour mesurer un courant faible (~3uA)
    Par invitef31c314a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 09h23
  4. Mesurer la consommation - shunt
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 20h25
