Principe du briquet électronique ?
    inviteffe64017
    Question Principe du briquet électronique ?
    je cherche quelqu'un qui pourrait m'expliquer le principe du briquet électronique.
    J'ai un copain qui voudrait dépanner un gros modèle de salon appartenant à un papi qui est son voisin.
    Il l'a réalimenté en gaz (Le briquet, hein ?), le gaz passe, il a fait l'essai avec un briquet ordinaire pour l'allumage.
    Il semble donc que ce soit l'allumage électronique.
    Ni connaissant rien en électricité, il m'a demandé à moi qui bricole une rallonge de temps en temps.
    Mais je ne m'y connais pas en électronique.
    Et particulièrement pas en briquet électronique.
    Vous savez, ces briquets qui produisent une petite étincelle qu'on dirait un électron qui passe d'une électrode à l'autre ?
    Merci pour vous infos !
    invitef87b7d1f
    Re : Principe du briquet électronique ?
    Salut
    A ma conaissance, il y a deux moyens utilisés :
    Soit le piezzoélectrique, c'est une ceramique spéciale qui subit une déformation assez violente par un choc et qui libère de l'énergie électrique utilisée pour générer l'arc d'allumage.
    Soit c'est un petit circuit électronique, un peu comme celui de l'ammorçage d'un flash photo, généralement par la décharge rapide d'un condensateur dans une petite bobine élévatrice de tension qui génère l'arc d'allumage.
    Il faut donc savoir à quel type tu as affaire.
    Le second posède une pile.
    Bonjour Gargl! et tout le groupe
    Je ne connais pas le système "électronique" décrit par Démostène mais je connais le système piézo.
    C'est bien un "marteau" qui frappe le cristal piézo. Le poussoir est assez dur, surtout à la fin: on bande un ressort, qui va lâcher brutalement et frapper.
    Sauf s'il a été mis dans l'eau, le cristal a peu de chances d'être fichu. Par contre, on peut avoir perdu l'isolement de la "bougie", et l'on vide peut-être l'énergie par une résistance imprévue. Parfois, le fil qui mène au point d'étincelle est isolé de téflon. Voir si ce n'est pas encrassé quelque part.
    invitecb40bc0e
    Le mieux ne serait-il pas d'arrêter de fumer ?
    ERIC.
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par ricorico
    ERIC.
    C'est de l'humour, je présume ?
    Il en faut pour croire qu'un briquet sert uniquement à allumer du tabac....
  1. Briquet magique
    Par pmdec dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2005, 15h14
