Chute de tension en sortie d'un montage régulateur de tension à base de LM317
    lobodol
    J'ai réalisé un montage régulateur de tension à base de LM317 suivant le schéma fourni en datasheet page 6 :http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS009063.PDF.
    Le but étant d'obtenir une tension de 12V continu en sortie afin d'alimenter un circuit électronique dont la consommation n'excède pas les 300mA.
    J'ai utilisé pour valeurs de résistance : R1 = 220ohms & R2 =1,8kohms.
    Ma tension d'entrée provient d'un transformateur 230v/24v alternatif redressé à l'aide d'un pont de Graetz.
    Le schéma complet est en pièce jointe.
    Jusque là, tout va bien, j'obtiens bien 12V en sortie de mon montage.
    J'en arrive à mon problème : Quand je branche mon circuit en sortie, la tension chute aux alentours de 3.5V. J'ai essayé avec une charge résistive de 220ohms, la même...
    Comment ça se fait ? j'ai du commettre un erreur quelque part, c'est évident mais où ? ....
    DAUDET78
    Re : Chute de tension en sortie d'un montage régulateur de tension à base de LM317
    et il y a quelle tension sur le point BR2 ?
    J'aime pas le Grec
    lobodol
    Dé mémoire il me semble quelque chose comme 30V.
    Positron1
    Et lorsque ça chute, l'entrée passe à combien?
    Tropique
    Citation Envoyé par lobodol Voir le message
    Tu as vraiment juste C4 en filtrage, ou tu as recopié le schéma sans rectifier les valeurs?
    lobodol
    Non j'ai juste C4 en filtrage. D'ailleurs c'est vrai qu'en y réfléchissant ça filtre pas grand chose... le signal redressé est à 100Hz et ma fréquence de coupure est à environ 3,3kHz... tu pense que ça viendrait de là ?
    Dernière modification par lobodol ; 08/04/2013 à 21h16.
    ............Ma tension d'entrée provient d'un transformateur 230v/24v alternatif redressé à l'aide d'un pont de Graetz.
    combien de VA, le transfo?
    Cdlt,
    lobodol
    220VA de mémoire.
    fabang
    C4 est bien insuffisante. pour avoir 1V d'ondulation il faut environ 10 000µF par ampére consommé.
    Donc dans ton cas avec 10% d'ondulation (3V) et 0,3A consommé il faut un condensateur d'environ 1000µF.
    Antoane
    Responsable technique
    Comment tu calcules ça ?
    12V en sortie + 3V pour la régulation du LM317 ça fait qu'il faut 15V mini en entrée.
    En sortie du pont de diodes, tu dois avoir ~33V.
    Donc une ondulation en entrée du LM317 de ~18V est acceptable. Sous 0.3A, pendant 10ms, ça donne un condensateur de 170µF (C=I*dt/du).
    Histoire d'avoir de la marge et d'améliorer la régulation, prendre 470µF.
    Ajouter 100nF en sortie du LM317, soudé au plus près du circuit intégré.
    fabang
    Il faut également savoir que les condensateurs de filtrage ont une limite en courant. (Ca fait tout drôle quand ça pète).
    Donc d'abord lire la datasheet du condensateur pour vérifier qu'il peut supporter 20V d'ondulation en permanence.
    lobodol
    fc = 1/(2*pi*R*C)
    J'ai fais un calcul approximatif.
    Ok pour 470µF, j'essayerai ça quand j'en aurais racheté.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Parfois c'est tout simplemebnt...béte !
    As tu songé à remplaçé ton LM317 ?
    lobodol
    Bjr à toi,
    J'y ai pensé mais c'est tout ^^ il a l'air de fonctionner tant qu'il n'y a pas de charge, il me délivre bien la tension souhaitée. Je vais essayer en changeant les condo de filtrage et je vous tiens au jus.
    Antoane
    fc = 1/(2*pi*R*C)
    C'est qui R ?
    lobodol
    C'est qui R ?
    R c'est le fil, du coup j'ai utilisé R=1 dans la formule : 1/(2*pi*C)
    Antoane
    Deux erreurs dans ton raisonnement :
    - R=1ohm, c'est une hypothèse très forte, probablement très éloignée de la réalité (au demeurant peu connue) ;
    - tu négliges tout ce qui est à droite de ton filtre, qui tire un courant sur sa sortie. Et ça, ça change tout.
    Dans le cas d'un condensateur de filtrage d'alimentation, il faut passer par la méthode exposée en post#10 :
    - tension minimale nécessaire sur le condensateur de filtrage ;
    - tension crête en sortie du pont de diodes ;
    - modélisation du montage alimenté (source de courant...) ;
    - C=I*dt/du ;
    - marges.
    fabang
    Dis nous aussi s'il s'agit bien de la version T (TO220) et ce que tu as mis ou calculé comme dissipateur.
    lobodol
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Il s'agit bien de la version TO220 et je n'ai pas mis de dissipateur thermique car il ne chauffe pas, ou du moins pas assez pour en mettre un.
    lobodol
    Je suis passé acheter un condo de 1000µF 50V après le taf que j'ai soudé sur ma carte à la place du pauvre 47µF. Le résultat est là, j'ai bien mes 12V en sortie lorsqu'une charge y est connectée.
    Le problème venait donc bien de l'étage de filtrage.
    Merci à tous, problème résolu.
    fabang
    Au moins 25 à 30V en entrée, 12V en sortie. Soit 13 à 18V au borne du lm317, avec une consommation de 0,3A ça fait dans les 3,9 à 5,4W.
    Et tu veux nous faire croire qu'il ne chauffe pas!!!. Avec 2W la jonction est déjà à Tamb +100°C!
    f6bes
    Bjr fabang,
    Sauf que jusqu'à PRESENT il n'a pas eu le temps de trop s'échauffer ce LM317.
    Maintenant que le 12v est bien présent en sortie sur SA charge ...ça va certainement changer la donne
    pour l'échauffement et là le radiateur va falloir le mettre !!
    lobodol
    Bien vu, je vais fouiller dans mes cartons pour trouver le dissipateur adéquat, j'en ai à la pelle.
  1. [Energie] aide pour compréhension du régulateur de tension LM317
    Par benoit_t dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 16/10/2023, 13h37
  2. Réponses: 28
    Dernier message: 10/05/2012, 18h32
  3. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par benthexiii dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 19h56
  4. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 10h19
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
