Reproduire un schema en reel
    invite5af7f9e0
    Post Reproduire un schema en reel
    bonjour a tous je souhaite reproduire le schemat ci-joint pour pouvoir le tester sur une carte e-block pour mon projet je n'arrive pas a le lire .
    merci de votre aide et je reste a dispostion pour toute autre information neccesaire .
    c'est un capteur optique KTIR 0411s c'est pour pouvoir calculer une vittesse de rotation d'un ventilateur pour une serre automatisé.
    invitea3c675f3
    Re : Reproduire un schema en reel
    Alors en regardant de près, on dirait qu’il y a une résistance entre une sourde DC et le LED et une autre entre le collecteur du phototransistor et l’alim. Il faut aussi un ventilateur dont les pales passent au travers du faisceau (ou un petit moteur électrique, plus facile sans doute à manipuler) et enfin un scope pour mesurer les temps de descente et montée de 10% à 90%. Tous les écrans de scope ont les gradations 100%, 90%, 10% et 0%, mais je ne crois plus que ce soit au programme de mesure tps de montée et descente.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par prodelinfo Voir le message
    Valeur de Input ?
    Valeur de Rd ?
    Valeur de Rl ?
    valeur de Vcc ?
    invite5af7f9e0
    Post Re : Reproduire un schema en reel
    bonjours, merci de m'avoir repondu j'ai les informations demandées .
    Pour plus d'informations n'esité pas a me demander.
    invitee05a3fcc
    Voila la datsheet http://www.farnell.com/datasheets/1519848.pdf
    On voit que pour 40mA dans la diode, tu as le droit de faire passer 1mA dans le transistor (donc un gain en saturation de 0,025)
    Donc tu mets une résistance Rd de (5-1,2)/0,02 =190 ohm avec "input"=5V . Tu as un courant diode de 20mA
    Donc tu as le droit d'envoyer 20*0,025= 0,5 mA dans le transistor
    Donc il faut une résistance Rl plus grande que (5-0,4)/0,0005=9,2K . Tu mets une 15K et c'est bon
  1. reproduire l'odeur du sang
    Par invite7a38e971 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2010, 18h18
  2. reproduire la foudre
    Par invite967d8852 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 19h17
  3. Reproduire un signal IR
    Par julow dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 11h45
  4. reproduire un encrassement minéralnhumm
    Par invite655aec20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2009, 09h08
  5. Reproduire un schéma électrique sur PC
    Par invite62da8c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2004, 15h20
