programmation sous PIC C ( affichage sur afficheur LCD )
    zouzoumou
    Bonjour tout le monde
    je suis débutante en programmation et je souhaite réaliser un programme sous pic C qui permet d'afficher 3 valeurs analogiques ( issues de 3 capteurs ) sur
    un afficheur LCD.. VOICI ci dessous le programme que j'ai essayé mais beaucoup d'erreurs s'affichent et franchement j'ai pas pu les corriger.. peut être une bibliothèque de l'afficheur LCD qui manque...
    merci pour votre aide et vos propositions
    programme :
    #include <18F4550.h> //PIC
    #device adc=10; //Conversion A/D de 10 bits
    #fuses HSPLL,NOWDT,NOLVP,USBDIV,PLL5, CPUDIV1,VREGEN
    #use delay(clock=20000000) //Frequence
    void main()
    int16 value,V2,V3;
    float volt,v2t,v3t;
    float const k=500.0/255.0;
    set_tris_a(0xff); //in
    set_tris_b(0x00); //out
    lcd _init();
    //**************calcule temperature + affichage LCD****************
    setup_adc_ports(AN0);
    setup_port_a( ALL_ANALOG );
    setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );
    while(1)
    set_adc_channel(0);
    value = read_adc();
    volt=(float)value*k;
    lcd_gotoxy(0,0);
    printf(lcd_printchar,"%f\n\r", volt); // affichage de temperature
    lcd_print_degree();
    set_adc_channel(1);
    V2=read_adc();
    v2t=(float)V2*k;
    lcd_gotoxy(0,1);
    printf(lcd_printchar,"%f\n\r", v2t); // affichage de temperature
    lcd_print_degree();
    set_adc_channel(2);
    V3=read_adc();
    v3t=(float)v3*k;
    lcd_gotoxy(0,2);
    printf(lcd_printchar,"%f\n\r", v3t); // affichage de niveau
  2. Publicité
  3. #2
    carcan
    Re : programmation sous PIC C ( affichage sur afficheur LCD )
    Hello !
    tu as oublié la librairie de ton LCD ... par exemple
    #include "LCD.C"
    Dans ce fichier LCD.c tu as les infos comment connecter le LCD au PIC, qq paramètres à adapter en fonction de l'afficheur.
    Laurent
  4. #3
    carcan
    Re !
    sinon pour le LCD_GOTOXY ... ça commence à 1 et pas à 0 (numéro de ligne/colonne).
  5. #4
    zouzoumou
    merci beaucoup j'ai rectifié , j'ai corrigé d'autres fautes aussi et le programme est bien fontionnel maintemant
  1. affichage resultat de CAN 10 bits sur afficheur LCD
    Par ziko132 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 23h46
  2. Affichage répeté sur mon afficheur LCD 2x16 ?!
    Par badr-MOB dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 15h07
  3. Programmation afficheur LCD sous Flowcode
    Par le_calou dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 14h32
  4. Affichage de la valeur d'une tension sur un afficheur LCD
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 18h54
  5. Affichage d'un message sur afficheur lcd
    Par Grosso dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 11h01
