commande sans fil
commande sans fil
    invite0a2defb0
    Wink commande sans fil
    Je fait appel a vos connaissance, je voudrait savoir avec quel matériaux je pourrai piloter une lampe a distance. Je m'explique j'ai des spots au dessus de mes placard de cuisine qui fonctionne en 12volt et qui son piloter par un interrupteur vas et viens.
    Je voudrai piloter des spots qui sont en face sur une colonne sans repasser des câbles.
    A proximité de cette colonne j'ai une alimentation secteur 230v
    et donc je veut y relier des spots et pour les piloter avec les spots qui se trouve au dessue de mes placard de cuisine j'ai penser a un système type sonnette, j'appui sur mon vas et viens le bouton de la sonnette passe a 1 et émet un signal a la sonnette, celle -ci passe a 1 et grâce a un relais elle autorise la mise en marche de mes spot au dessus me ma colonne. Existe-t-il des cartes émettrices réceptrices à souder directement.
    le systeme sonnette me paraît bien mais juste pour de provisoire je voudrai réalisé quelque chose de permanent je compte sur vous
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 218
Taille : 30,0 Ko
    Re : commande sans fil
    Citation Envoyé par loulouoise Voir le message
    Pièce jointe 216131
    Bjr à toi,
    Ca existe, mais ça sera certainement plus couteux qu'une sonette HF!
    Que reproches tu au "systéme à sonette" pour ne pas vouloir l'utiliser en "permanent" ??
    invite0a2defb0
    et bien comme tout c'est souvent des sonnette avec une tempo et a la fin de la melodie ca s'eteint
    REmoi,
    Suffit donc que ta sonette COMMANDE un téléreupteur au lieu d'un relais.
    C'est tout
    Reremoi,
    Rectification: un télérupteur fonctionne en ALTERNATIF (sa commande).
    Donc la sortie (récepteur) d'une sonette HF ne peut convenir.
    Deux solutions: soit ta sonette enclenche un relais qui LUI commande le télérupteur
    OU
    utiliser un relais à fonction auto-maintien. Dans ce cas faudra un bouton poussoir pour couper le circuit (éteindre)
    invite0a2defb0
    Merci mais je veut juste piloter avec un seul va et vien et un seul mais sur ca doit etre possible comme avec les relai industriel , on aliment il passe a 1 on coupe l'instalation il passe a 0
    IC-CD0000
    Voir du côté des émetteurs-récepteur spécifiques comme ici, ou peut-être un système à courant porteur de ligne par le réseau 230V. A+
    @f6bes, ta 1ère intuition est bonne, il existe aussi des télérupteurs à commande très basse tension DC, p.ex ici. Cordialement
  1. [Divers] Clavier de commande sans fil FAAC
    Par invite5cce2d45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2012, 18h30
  2. Commande sans fil 2,5 km 4 canaux
    Par invite806a7838 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/09/2012, 09h42
  3. Commande sans Fil
    Par inviteed7aa48e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 17h10
  4. Commande electrovanne sans fil
    Par invite0dcb5942 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 21h21
  5. Projet Commande de puissance sans fil.
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 07h53
