Bonjour tout le monde
j'ai réalisé une alimentation stablilsée ( transfo 17v , 1A )
je sais pas comment choisir le fusible de protection
quelqu'un peut m'aider svp , merci d'avance
20/04/2013, 11h02
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : choix du fusible
normalement sur le transfo il est écrit la puissance apparente en VA
tu divises par les volts nominaux et tu as la valeur du fusible
20/04/2013, 12h49
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Envoyé par zouzoumou
Bjr à toi,
Reste la question , à savoir de QUEL coté tu veux placer ton fuse ??
Coté 17v, si tu veux ne pas dépasser 1 A , tu choiis un fuse de ...1 A.
Reste à connaitre la tension coté PRIMAIRE. On peut supposer que tu es dans un pays avec du 230v...
ou un pays avec du...110 v....si tu veux placer un fuse coté secteur.
Bon W E
20/04/2013, 13h00
#4
arsene de gallium
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
France
Âge
76
Messages
1 294
Si ton alimentation est vraiment stabilisée, pas besoin de fusible.
Au primaire, dans le cas d'une alimentation stabilisée, pourquoi faire ?
Si c'est pour protéger le matériel ça ne sert à rien ou alors c'est que ton alimentation est mal conçue.
Un fusible n'est jamais efficace pour protéger du matériel électronique -> c'est l'électronique qui protège le fusible.
Un fusible ne sert qu'à éviter de déclencher un incendie en cas de cour-circuit ou d'intensité excessive. Il protège avant tout les câbles de liaison, voir les pistes de circuit imprimés, et c'est pour cette raison que l'on calcul les fusibles ou disjoncteurs en fonction de la section de câbles branchés en aval.
