Détecter un front décroissant
    Donut
    Je cherche une un moyen simple pour détecter un seuil bas (crête descendante de 5V à 0V).
    En gros transformer le signal : ¯¯¯¯|___ en impulsion : ____|¯¯|____ de durée plus ou moins brève (de quelques ms à une seconde, ce paramètre n'ayant pas besoin d'être réglable).
    Bien sur ce système ne doit réagir qu'aux signaux descendants et non aux signaux ascendants.
    Existe-t-il une solution ne faisant recours qu'à des composants classiques (transistors, ...) ?
    Sinon quel CI utiliser ?
    Jack
    Re : Détecter un seuil bas
    Un 74HC123 par exemple.
    invite1d577638
    Hmmm... Une porte inverseuse suivie d'un 555 stable ?
    Jack
    Par contre, pas possible d'aller jusqu'à la seconde avec ce circuit
    Donut
    Merci pour vos réponses rapides
    J'ai déjà essayé avec un 555 mais sans succès : l'impulsion se répète à l'infini tant que la tension d'entrée reste nulle...
    Peut être du côté du reset ?
    indri
    Tu as fait quoi comme schéma avec ton 555?
    Monté en astable...pas de raison que ca marche pas!
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Je pense que ton clavier à fourché !
    Monté en monostable...pas de raison que ca marche pas!
    Jack
    Le 555 se déclenche sur des fronts?
    Donut
    Le montage monostable classique, qui se déclenche bien sur un front descendant, mais qui se réarme tant que l'entrée est à 0V, alors qu'il ne me faudrait qu'une seule impulsion
    Jack
    Tu dis tout et son contraire. Si le monostable se réarme, c'est qu'il est actif sur un état et non sur un front.
    Ne pas confondre front descendant et arrivée à un état bas.
    Sans doute aura t il oublier de coupler l'entrée trigger au moyen d'une capa!
    Donut
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Effectivement je suis suis mal exprimé... Le 555 se déclenche dès qu'il détecte un état bas et se réarme périodiquement tant que l'état reste bas...
    J'arrive à mes fins en utilisant un inverseur et en reliant reset au trigger, mais j'ai l'impression de me compliquer la vie :
    Nom : 555 impulsion.png
Affichages : 140
Taille : 7,5 Ko
    invite07d645db
    Comme dit plus haut : une capa et c'est réglé.
    indri
    Oui évidemment...
    Là où va le vent...
    Donut
    Citation Envoyé par pilatomic Voir le message
    Effectivement ça marche mieux ainsi.
Affichages : 150
Taille : 5,5 Ko
    invite3a1051d7
    peut on remplacer le condensateur de 10nF entre la patte 5 et la masse par un 100nF ? (j'ai plus de 10nF et j'attends pour passer commande)
    Alain
    Oui.
    ou un 4528.....ou4538......
    ça me parait plus simple que le 555....(en +, il est double)
    Cdlt,
    inviteebbda12d
    Citation Envoyé par Donut Voir le message
    Pièce jointe 217108
    Tu utilise le simulateur ktechlab ?
  1. détecter le front montant CCS PIC ?
    Par invite9cc9ad42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 17h33
  2. Programmer en C pour Pic : Détecter et mémoriser un front montant
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 08h41
  3. détecter front montant sur PIC
    Par invite53dd3979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 17h52
  4. potentiel décroissant
    Par invite1ff1de77 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 10h31
  5. Detecter un front montant
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2005, 23h40
