horloge avec timer 1 du pic 18F4550
    saraviva
    Exclamation horloge avec timer 1 du pic 18F4550
    BONJOUR ,
    bon voila en programation C et en utilisant le logiciel MICROC , il faut que je réalise une horloge de 10MHz à l aide de timer 0 du pic 18F4550 et puis à partir de cette horloge il faut généré un signale d'horloge de fréquence 1kHz en utilisant le timer 1 pour faire avec une modulation de sources d' un banc hyperfréquence ... longue histoire ...
    je suis vraiment un peu nul dans l utilisation des Timers .. pouviez vous me proposez une solution pour mon problem sachant que j ai réussi a générer le premier signal d'horloge en faisant clignoter une led , puis j ai pensé à faire entre ce signale meme come horloge externe que je pourrai exploté avec le timer 1 ( mais malhereusement mon prof encadrant n'a pas accepté cette solution et il a exigé que la connection entre les deux timer doit etre à l interieur du pic .
    svp , j ai vraiment besoin d aide ..
    je vous remercie d avance de votre réponse !
    J'ai toujours vu que pour réussir dans le monde, il fallait avoir l'air fou et être sage.
    spown
    Re : horloge avec timer 1 du pic 18F4550
    tu peux générer ton 2éme signal ( timer1 ) dans l'interruption du timer0. Autrement-dit, quand tu reçois le "flag" du timer0 tu démarres le timer1 puis tu comptes jusqu’à 10000 ( dépend du quatz et TMR0L ) .
    Je sais pas si ça réponds à ta question.
    saraviva
    bonsoir spown
    c est vraiment là mon probléme j arrive po a comprendre ce que vous voulez dire ..!!
    merci de m expliquer un peu plus
    spown
    Franchement je vois pas pourquoi ton prof complique les choses pour RIEN .( je juge d’après ton explication )La majorité des PIC 18 ~ 32 intègrent entre 4 à 7 timer ( 8 à 32 bits ) ( sans compter la possibilité de concaténer 2 timer de 16 bits ==> 32 bits ). Que je trouve amplement suffisants . D'ailleurs il y en a beaucoup d'autres choses à faire avec ces mini monstres à part de "compter"
    Mais bon moi ce que j'ai pensé, c'est d'activer le timer1 à partir de l'interruption du timer0.
    le 1 khz tu le veux sur une pin ?
    Note: le timer1 peut recevoir son horloge soit par le quartz extérieur soit par l'interne ( Fcy ), y a pas mille solution ( tu peux vérifier avec le datasheet partie timer1 )
    saraviva
    bonsoir ,
    désolé si je réponds tard , oui le 1 khz , j en ai besoin pour la modulation sources et pour etre la fréquence d échantillonnage ( sychronisation ) ..
    pouviez vous monsieur m expliqué comme faire cela :
  1. Bus CAN avec PIC 18F4550
    Par invitefb6caec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 20h42
  2. Liaison GPS avec PIC 18F4550
    Par Electro_Red dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 22h46
  3. projet avec pic 18f4550
    Par invite208ca0c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 17h45
  4. Liaison Usb -> Spi avec un pic 18f4550
    Par inviteb608cdc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 21h12
  5. décodeur rc5 avec pic 18f4550
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 13h25
