Aide compréhension d'un schéma
    ttoppeur
    Je voudrais m'intéresser au schéma suivant (et plus particulièrement la zone entourée):
    Je n'ai encore jamais vu de schéma avec un relais et un "terminal block"()...
    J'aimerais essayer de comprendre notamment pourquoi il y a trois "ronds" (qui me semblent être des sorties). Cela signifie t-il que je peux brancher deux composants différents en sortie dont l'un sera éteint quand l'autre sera allumé, et vis-versa?
    DAUDET78
    Re : Aide compréhension d'un schéma
    Tu fais marcher tes neurones 5 minutes avant de poser une question évidente !
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/04/2013 à 11h35.
    J'aime pas le Grec
    ttoppeur
    Honnêtement c'est la première fois que j'entend parler de "relais" donc je comprend pas trop les schémas dans lesquels il y en a, du coup je n'arrive pas à répondre à ma question. Après je vois pas l'intérêt de mettre 3 contacts si c'est pas pour brancher deux bidules.
    En "faisant marcher mes neurones" il me semble qu'il y a un des trois "ronds" qu'on appelle COM, alors j'imagine qu'on y met ce qui correspondrais à le terre des deux bidules, et qu'on branche l'autre côté dans chacun des deux trous restants (?)
    DAUDET78
    Regarde le lien en réponse #2 ....
    J'aime pas le Grec
    ttoppeur
    Oui oui j'ai lu (et j'ai appris pleins de trucs merci ^^)
    Seulement il évoque le fait que cela "contrôle la commutation On / Off". Moi ce que je comprend par là c'est que soit ça permet l'allumage d'un bidule, soit ça ne le permet pas... et dans ce cas je ne vois pas pourquoi il y a un troisième contact.
    D'intuition, j'aurais dit qu'on pouvais brancher deux bidules différents derrières, mais du coup je sais pas quoi penser (d'ou ma question).
    DAUDET78
    Si tu ne piges pas à quoi sert un inverseur .......
    J'aime pas le Grec
    ttoppeur
    Ou alors je pige pas ce que veut dire commutation ......
    http://www.larousse.fr/dictionnaires...mutation/17577
    Sa voudrais dire que quand un "bidule" passe en On l'autre passe en Off et vis-versa?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ttoppeur Voir le message
    Ce n'est plus de l'électronique .... mais de l'électricité ! Tu as pigé comment fonctionne une lampe avec un "va et viens" ?
    J'aime pas le Grec
    ttoppeur
    Heeee... je crois que je viens de piger. D'après ceci:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...mmutateur.html
    Mon relais est un SPDT donc il a bien deux positions, ce qui veut dire u'on peut mettre derrière deux "bidules". Juste?
    trebor
    Oui, mais ce n'est pas obligatoire > http://forum.allaboutcircuits.com/ca...com/oj3rsh.jpg
    ttoppeur
    Ok, ça m'arrange bien du coup.
    Merci à vous!
  1. Aide à la compréhension d'un schéma électrique
    Par invite72235888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 12h16
  2. Compréhension d'un schéma
    Par invitee5d21b83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 13h06
  3. Problème de compréhension d'un schéma
    Par invite7ca98d90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 16h10
  4. AIde compréhension d'un schéma
    Par Bgcompagnie dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 18h27
  5. compréhension d'un schéma
    Par invite5857d68c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2008, 08h31
