Demande particulière, merci de me lire pour comprendre
    Guiz912
    Je suis tout nouveau sur ce forum et je viens deja avec une question.
    J’ai pour porjet de réaliser une petite machine qui effectuera plusieurs actions (mouvement) a des temps différents . voilà EN GROS ce que je veux faire.
    Pour animer ces mouvements, j’ai décidé de mettre un moteur par mouvement. Il s’agit de moteur de petite voiture téléguidée (Nikko RC) donc ce sont des moteurs qui tournent avec du 12v je pense bien.
    Je suis donc a la recherche d’un appareil, sur lequel je pourrait relier tout ces moteurs. Cet appareil en question serait capable de dire « Le moteur qui est branché sur la sortie 1 s’allume pendant 3 seconde, ensuite, il s’éteind et le moteur branché sur la sortie 4 s’allumé pendant 4,5 seconde, il se coupe ensuite .. ; » … Voilà l’idée général !
    De plus, cet « appareil » devrait etre capable (si c’est possible) de réduire la vitesse de mes moteurs qui tournent très vite (il faut baisé la tension c’est ca ? )
    Je ne sais pas si j’ai été très clair, car c’est pas très facile de faire sortir ces idées de ma tete puisqu’elles ne sont meme pas encore trsè clair pour moi
    Donc est ce que ce type d’appareil existe ? combien ca coute ? est ce qui a 1001 modèle différents et tout et tout … c’est un fait un genre de « multiprise » qui dont les prises s’allument et s’éteingnent a des intervalles que je détermine (assez précis quand même , à la seconde près maximum)
    Merci d’avance pour tout ceux qui me liront ! n’hésitez surtout pas a me poser des questions si je n’ai pas été clair !
    Gérard
    Re : Demande particulière, merci de me lire pour comprendre
    C'est quoi comme "machine" ?
    Il faut que tu décrives précisément les séquences que la machine doit décrire.
    Ces moteurs sont de faible puissance, est-elle suffisante ?
    Pour varier la vitesse, regarde PWM avec Google.
    f6bes
    Citation Envoyé par Guiz912 Voir le message
    BJr à toi,
    Comme tu a une idée BIEN préçise du "séquençage" il te faut TOI meme rélaiser la fonction de séquençage. Ca n'existe donc pas TOUT prét.
    Si tu dois modifier souvent ton " séquençage", ça compliqueen core l'éventuelle réalisation.
    En gros te faut créer sous forme de programme les séquences que tu veux obtenir.
    Mettre le tout dans un microprocesseur qui lui exécutera les ordres mis en mémoire auparavent.
    Comme un microprocesseur n'estpas asses puissant pour tes moteurs, faudra créer aussi une interfaces entre microprocesseur
    et moteur afin d'obtenir la puissance nécessaire.
    C'est quoi que tu veux faire au final? Tes moteurs vont servir à quoi ?
    Bon WE
    Guiz912
    Merci pour ta réponse f6bes,
    J'ai eu aussi comme réponse sur un autre forum; que ce dont j'avais besoin c'était d'un Arduino.
    Je me suis vaguement renseigné dessus hier soir et je pense que c'est effectivement ce que je cherche.
    Cependant, je ne suis pas sur que la puissance fournie par cette carte suffira pour faire tourner mes moteurs de voiture téléguidée RC.
    comment palier a ce problème précisément ?
    De plus, comment réduire la vitesse de mes moteurs ?
    cela est-il programmable via la carte Arduino ?
    Merci de me dire tout le matériel dont j'aurais besoin pour mener a bien mon projet !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum un Adruino n'est qu'un systéme à microprocesseur parmi tant d'autre !
    Donc c'est pas SPECIFIQUEMENt d'un adruino dont tu as besoin (mais c'est l'objet à la mode).
    Comme dit il te faudra faire le PROGRAMME et prévoir une interfàce de PUISSANCE pour commander tes moteurs.
    Ton processeur PEUT aussi gérer la vitesse de tes moteurs....encore faudra til que tu saches ECRIRE le programme
    pour cela.
    Tu ne nous a tOUJOURS pas dit le but...final ?
    DAUDET78
    Tu peux aussi utiliser un API bas de gamme
    J'aime pas le Grec
    Guiz912
    Le but final, c'est tout simplement d'actionner les moteurs électriques (dans mon cas, des Nikko RC) à des temps différents, avec des vitesses différentes... peu importe ce qui vient apres, c'est la partie électronique qui coince là ....
    Je désirerais simplement savoir ce que j'ai a acheté etc ...
    Pour ce qui est de la programmation, j'ai quelque base en C et j'ai trouvé un (très bon) tuto sur le Site du Zero (c'est la que j'ai appris le C) qui parle de prog arduino ...
    donc le fait est que : j'ai 7 moteurs Nikko RC que j'aimerais activer l'un l'autre a des temps différents avec des vitesses différentes: comment faire ? (+ question alimentation, etc .. )
    Un GRAND merci à celui qui pourra m'aider
    Guiz912
    DAUDET78, merci pour ta réponse.
    L'appareil que tu me propose a l'air pas mal. Cependant, 65€, je trouve que c'est trop cher pour l'importance de mon projet.
    De plus, quitte a apprendre, je préfère comprendre comment programmé "manuellement" une carte arduino (ci c'est bien cela qu'il me faut). je pense que j'apprendrais plus avec ca...
    DAUDET78
    En gros, tu as 3 pistes .....
    • La solution hard avec des compteurs, des astables et des monostables. Avantages? pas de programme à écrire. Inconvénients? Une usine à gaz difficilement modifiable et avec plein de potentiomètres de réglage
    • La solution API . Avantages? tu n'as pas à faire de hard, il y a des modules d'interface. Le programme se modifie facilement sur site. Inconvénients? Peut être le prix
    • La solution µC . Avantages? tu fais ce que tu veux ..... si tu l'as prévu initialement dans la programmation. Inconvénients? Faut tout faire, le hard (il y a des modules tout fait d'interface a adapter) et la programmation en langage ésotérique (C ou assembleur)
    J'aime pas le Grec
    Guiz912
    je partirais plutot sur une solution de microprocesseur, donc type Arduino (si ca convient bien ?? )
    Je pense que ce que j'ai a faire n'est pas très compliqué (c-a-d simplement dire a tel ou tel moteur qu'il s'allume ou s'éteigne a tel ou tel moment)
    seulement, on m'a parlé de puissance au dessus, que la carte ne serait pas assez puissante pour gérer mes moteurs,
    comment palier à ce problème ?
    DAUDET78
    De mémoire, une carte Arduino peut "sortir" une vingtaine de milliampères. Donc il faut mettre un buffer entre la carte et le moteur. Mais laisse tomber pour le moment, c'est accessoire !
    Quand tu auras piloté des LEDs en sortie avec le bon séquencement et la bonne lumière et la bonne tempo ..... on en reparlera !
    J'aime pas le Grec
    Guiz912
    maintenant, quel carte choisir ? il y en a tellement !!!!!
    Des wifi, ethernet, usb, que font-elles toutes ? qu'est ce que je dois prendre pour mon application ?
    Je suis vraiment perdu !
    freepicbasic
    S'il s'agit de simple moteur un transistor avec sa résistance en base et la diode de roue libre entre emetteur collecteur suffit pour commander chaque moteur soit quelques petit euros...
    Mais attention au PWM il permet de diminuer la puissance et non pas de gérer la vitesse ce qui signifie que le couple varira de l'inverse du carré, ce qui risque de devenir très vite inexploitable , il fait dans ce cas un réducteur a pignon.
    Si le choix de l'arduino est définitif un arduino uno peut convenir si on met derrière une carte de puissance à transistor et si on connait le C
    http://snootlab.com/lang-en/arduino/...-uno-rev3.html
    A+, pat
    freepicbasic
    exemple de commande pour moteur faible puissance sur 12V à partir d une commande genre µc.
    La résistance fait 1k sur le schéma elle pourrait être diminuer pour augmenter le courant commuté.
    A+, pat
    Guiz912
    voila le genre de moteur que je dois commander:
    https://www.dropbox.com/s/xouivjhyynk979q/IMG_0841.JPG
    quel est la différence entre cette carte Arduino et une autre ? comment savoir laquelle choisir ? de plus, j'ai pu comprendre que les cartes arduino etait extensible, qu'on savait leur ajouter des modules complémentaires, comment cela se passe-t-il a et quoi cela sert-il?
    Je dois avouer que je suis vraiment novice en la matière; mais je suis prêt a apprendre .. j'ai juste besoin qu'on m'explique clairement les choses ..
    merci pour vos réponses
    polo974
    Et à quel moment viendra la question qui tue:
    je veux faire tourner le moteur 5s à droite et plus tard 3s à gauche...
    comment il faut faire ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    Guiz912
    ? pas compris ?
    DAUDET78
    Il faut piloter deux sorties
    • Une pour aller à droite
    • Une pour aller à gauche
    .... et un pont en "H"
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    A gauche, c'est du moteur CC ? Tension? courant? référence?
    celui de droite, c'est un servo . C'est des impulsions qui le commandent (y a de l'électronique dedans)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Message reçu en MP :
    Je suis seriez vous d'accord de m'aider dans mon projet car je pense que j'ai vraiment besoin que quelqu'un m'aide, me conseil et m'explique les bases. Nous pourrions communiquez par mail, ou bien par un système de messagerie instantanée.
    merci pour la proposition.
    • Mais je ne discute technique que sur le forum
    • L'avantage, c'est qu'il y a des spécialistes dans différents domaines
    • Moi, je ne m'occupe que des réponses sur le hardware (j'ai décidé, depuis 2005, de ne plus pisser une ligne de soft !)
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    Ce qu'il faut savoir c est la consommation du moteur sous 12V si c est du 12V l'alime !
    http://www.scienceprog.com/drive-rel...e_frame|42-330
    Sur ce site on utilise in ULN2003 qui sort 500ma sur chaque canal ça pourrait convenir si chaque moteurs ne consomment pas plus, sinon on met des transistors comme sur le schema précédent.
    Pour les cartes d'extensions ça risque de vite faire monter le prix , si on ne se fait pas son propre montage.
    Avec le uln2003 on pourrait même le câbler avec de simples fils.
    pour le Arduino le "uno" est le plus connu, donc sans doute plus d'aide possible,
    Mais sur les forums Arduino le niveau technique semble un peu bas...
    Sinon ça dépend de l'application...
    A+, pat
    louloute/Qc
    j'ai décidé, depuis 2005, de ne plus pisser une ligne de soft[/LIST]
    Depuis 2005, fichtre !
    Ça doit être douloureux.
    On est de tout cœur avec toi, Daudet.
    男人不坏,女人不爱
    freepicbasic
    Oui LOL !
    (C est l'application "Top Secret" ! )
    Et après
    Comment je fais tourner le moteur 1 tour par minute ?
    Ou
    Mon moteur n'entraine pas mon bidule ?
    Comment je m'arrete à un endroit précis ?
    Pourquoi le totor dégage au démarrage ?
    Etc ...
    A+, pat
    stefjm
    HS : C'est quand que tu te mets au VHDL?
    Je suis quasi sûr que tu adorerais.
    DAUDET78
    Too late ....je me suis arrêté à PALASM !
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    De 7 à 77 ans t'as encore de la marge pour apprendre.
    tiens j'avais pas vu le 7 de 70 !
    ça fait quoi de prendre une dizaine d'un coup ?
    A+, pat
    DAUDET78
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    ben, tu te demandes si tu vas la passer.....
    J'aime pas le Grec
    polo974
    Et voilà, tu as lâché la bombe du même nom...
    Donc, c'était "juste" pour savoir si les moteurs tournent toujours dans le même sens (très (trop) facile) ou doivent pouvoir aller et venir, un poil plus compliqué...
    On attend donc (presque) impatiemment la réponse et si possible les autres "détails sordides" qui viennent souvent après 2 ou 3 pages de discussion (voir message de freepicbasic pour un exemple de bonnes questions à se poser dès le départ).
  1. comment lire et comprendre les indications d'une alimentation ?
    Par invite28060a2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2013, 07h45
  2. clavier + 4 afficheur (lire pour comprendre)
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2006, 00h00
