Routage CI : quelles sont les règles et bonnes pratiques
    pouic92
    Je cherche à réaliser le CI basé sur le schéma suivant :
    Capture du 2013-05-02 01:01:04.png
    Il s'agit d'une alimentation secourue pour un petit système d'alarme à base d'Arduino. Elle permet de charger un batterie de 12V, et qui fournit 3 tensions de sortie, celle de la batterie, une sortie de 9v et une sortie de 5v. L'alimentation du circuit se fait en 19v 5A. Les régulateurs L200 et 7805 sont équipés de dissipateurs. Le composant CONRAD W76 9V0 est une alim à découpage trouvée en l'état.
    Le routage est un art difficile, pourriez vous m'aider en me donnant les règles et bonnes pratiques pour réaliser un routage efficace ?
    - Positionner les borniers sur les cotés du CI : OK
    - Pistes : Largeur 1.5mm. Est-ce suffisant ?
    - Le CI sera utilisé verticalement. Puis je mettre des composants "au dessus des dissipateurs, dans le flux de chaleur montant" ?
    - Quelle distance mini entre les dissipateurs et les autres composants ?
    - Quels composants doivent êtres proches les uns des autres ?
    - Quels sont ceux que je peux au contraire éloigner ?
    - Y a t-il des règles pour relier les masses (GND) ?
    .... etc.
    Merci pour votre aide.
    cougar73
    Re : Routage CI : quelles sont les règles et bonnes pratiques
    tu as des abaques pour la largeur des piste suivant l intensité et la distance a mètre entre deux piste suivant la tension fais une recherche sur google
    bonne journée
  1. Bonnes pratiques pour tuber un conduit dévoyé ?
    Par invitef2d75a77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/12/2009, 18h11
  2. [Biochimie] Duplicates selon les bonnes pratiques de laboratoire
    Par emma59 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/10/2008, 12h01
  3. [Biologie végétale] Quelles sont les molécules ingérées par les pucerons cendrés qu'on retrouve dans les choux?
    Par invite383de0ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/09/2008, 17h25
  4. Quelles sont les bonnes résistances ??
    Par invite0bc713c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 22h17
