Ldr + led
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
Ldr + led
    invite6e5f91c8
    Ldr + led
    Bonjour tous le monde !!
    Je ne suis vraiment pas très doué en Electronique donc j'ai décidé de venir vous voir pour un petit coup de main.
    j'aurais besoin que 4 del blanches s'allument lorsqu'il fait nuit et qu'elles s’éteignent lorsqu'il fait jour.
    Je penses qu'il faudrait une LDR, un NPN, une resistance, une pile de 9V et 4 del.
    J'ai essayé de faire un montage avec 1 del cependant il ne marche pas sur isis donc j'ai du me tromper.Nom : mon montage.PNG
Affichages : 400
Taille : 30,0 Ko
    Pourriez vous m'aidez svp
    Je ne m'en sort vraiment pas
    gcortex
    Re : Ldr + led
    Ta pile de 9V va être pompée en une nuit
    4 résistances : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/A...on_de_leds.pdf
    en bas à droite de la page 4 : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Je vous remercie ces montages vontm'etre tres utile pour faire d'autres montages cependant, je ne comprends pas bien ce que vous voulez que je fasse !!
    Je suis vraiment désolé de vous faire perdre votre temps !!
    Donc il faut que je mette les 4 del blanche en séries !!
    Donc ilme faut 6v et 20 mA car 1 del blanche fait 1.5v ??
    est-ce la ??
    Sinon tu me parlait de ce montage dans ton message précedent ??Nom : nouveau montage.PNG
Affichages : 258
Taille : 7,6 Ko
    gcortex
    Re : Ldr + led
    une led blanche fait 3V5
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    ok donc ça fait du 14v avec du 20 mA
    Ensuite il me faut un darlington ou pas ?? car je ne connaissait pas ce montage !!merci de votre aide
    invite936c567e
    Re : Ldr + led
    Le schéma n'est pas encore visible car en attente de validation, mais je doute fort qu'un montage correct puisse n'utiliser qu'une seule résistance.
    Citation Envoyé par antoniodu38 Voir le message
    ... car 1 del blanche fait 1.5v ??
    Est-ce bien sûr ? Le leds blanches présentent généralement une tension directe nominale deux fois plus élevée.
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Comme je vous l'ai dit je ne suis pas super fort en electronique mais j'adore ça !!
    Et la du coup je devrait mettre plus de resistance ??
    gcortex
    Re : Ldr + led
    C'est un trigger inverseur.
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Pourquoi mettre un trigger inverseur ?? je n'ai pas compris .est-ce que tu pourrais me faire le montage stp .
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Je suis vraiment désolé de refaire monter mon sujet mais je 'nai vraiment pas compris le montage que voyus vouliez me faire faire !!
    pourriez vous m'aider svp
    romulus123
    Re : Ldr + led
    Ce que tu cherches est un "interrupteur crépusculaire", voir ici par exemple : http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_003.html
    Tu remplaces l'ampoule par tes 4 Led en parallèles, avec un résistance pour chaque Led.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Merci mais si je mets 4 del en parallelle il ne va pas avoir assez d'intensité .
    Je sais je suis nul et je m'en excuse, vous devez vous dire que je vous faire perdre votre temps!!
    romulus123
    Re : Ldr + led
    Pourquoi pas assez d'intensité ? avec un pile 9V c'est sûr que c'est pas l'idéal ! Il est aussi possible de câbler deux "branches" en parallèles composées chacune de deux Led en séries.
    Si on est ici, c'est qu'on a le temps.
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Je vous remercie !! je vous fais le montage sur isis et je le mets sur le forum et vous me le corriger ??? svp
    au fait une pile de 9 v delivre combien d'ampere ??
    romulus123
    Re : Ldr + led
    au fait une pile de 9 v délivre combien d'ampère ??
    Difficile à dire, ça dépend de la marque, de la charge, résistance interne, etc...
    A mon avis, pas plus de 50mA, au delà, la tension s'écroule.
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Voici mon montage quand pensez vous ??
    Nom : Capture5.PNG
Affichages : 340
Taille : 28,5 Ko
    Je me suis resservis de tous ce que vous m'avez donner !! je vous en remercie !!! sinon je ne comprends pas bien d'ou sort la res de 47 kohm trouvé sur votre site sonelec.
    P-S: c'est 1 resistance de 100 ohms apres les 2 del j'avais mis 10k (dsl)!!!
    romulus123
    Re : Ldr + led
    Ca m'a l'air Ok mis à part qu'il vaut mieux utiliser des résistances de 130 ou 150 ohms pour les LED.
    Il faut aussi un potentiomètre de 100K en série avec la 47K
    Elle forme un pont diviseur avec la LDR. Quand la LDR est exposée à la lumière, sa résistance et très faible, donc la une tension en sortie du pont diviseur est aussi très faible, et n'implique pas un courant assez grand pour saturer le transistor.
    Quand la LDR est dans l'obscurité, sa résistance augmente, la tension en sortie du pont fait de même et provoque un courant suffisant pour saturer la base du transistor et ensuite allumer les LED.
    gcortex
    Re : Ldr + led
    tu n'arriveras pas à saturer ton transistor
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Salut, je vous remercie tous pour vos explications c'est vraiment tres gentil mais je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'il ne pourra pas étre saturé !! je sais je suis un peu "blond"en electronique.
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    BONJOUR?
    je suis dsl de faire remonter mon sujet mais j'ai vraiment envie de connaitre la reponse pour ma culture générale .
    Du coup, sera t'il saturé ou pas avec une resistance de 147k??
    Si non pourriez vous m'expliquez !!svp
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    calcule le courant de collecteur ....
    pour saturer un transo de manière fiable, on admet un courant de base égal à Ic/10.
    t'es loin du compte !
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    ic=25mA
    25/10= 2.5 mA
    C'est ça ??
    Je trouve ce résultat tres bizzare
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Il nous faut combeinde courant en VS pour faire comuter en fait ??
    Car j'ai La formule VS=R1/(r1+r2)*ve
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    ic=25mA
    25/10= 2.5 mA
    C'est ça ??
    il est pourtant exact... et admis depuis 60 ans qu'on utilise couramment des transistors.
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    et il me faiut quoi comme tension pour le faire commuter ??? svp
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    J'ai fait le calcul de la résistance et il faut 4800 ohms pour qu'ikl commute !!! est-cela ??
    j'ai fait 12/0.0025=4800ohms
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    O,7V mais c'est le COURANT qui compte...biscotte l'élément est un transistor.
    la physique est une vieille dame têtue.
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    je remets ce message car je l'ai envoyé en meme temsp que vous!!dsl
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    voui , reste à savoir si la LDR suivra.
    c'est le probléme avec les montages trop simplistes , on se met à la merci des composants....
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    et sinon quel autre montage me proposez vous avec 4 del ?? svp
    en un peu moins simpliste
  1. Post ldr
    Par invite41ed1682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2012, 09h17
  2. interface pour une led allumée en fonction d'un LDR
    Par invite7de87623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 16h19
  3. Ldr
    Par invite0dcf78fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2010, 20h17
  4. Ldr
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 23h50
  5. montage LDR
    Par invitec41d818c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 09h50
