Aide programmation Arduino Urgent
    Gamekey
    Question Aide programmation Arduino Urgent
    Bonjour,bonsoir
    Alors voilà, j'ai une revue de projet à faire et dedans j'ai le programme à faire. Alors voilà j'aimerais savoir si mon programme est juste et si non quels sont mes erreurs.
    Explication de ce que je dois faire :
    Alors voilà, j'ai capteur de température et je dois simuler avec un potentiomètre la température intérieur. Alors si la température est supérieure ou égale à 30°C le chauffage ce met en veille, si la température est inférieur à 15°C alors on allume le chauffage dans la maison et si la température et comprise entre 23°C et 29°C alors le chauffage est toujours en veille.
    Tout sa est relié à un écran LCD ou j'affiche dessus la température et la fonction qui est : "Chauffage en veille" ou alors " Chauffage en marche"
    Carte utilisé: Carte Arduino Uno
    Voilà le programme :
     Cliquez pour afficher
    whoami
    Re : Aide programmation Arduino Urgent
    À cause du "Urgent", qui n'est pas notre problème, je n'ai même pas cliqué.
    Au revoir.
    Gamekey
    Dans ce cas, je ne vois pas l’intérêt d'un forum alors.
    tayak
    Forum ou pas, il n'y a pas de choses urgentes, il n'y a que des gens pressés !
    gabuzo
    Rien ne vaut un test in situ donc si c'est vraiment urgent tu branches ta Arduino Uno et tu vois si ton prg fonctionne ou pas.
    Je suis Charlie
    Yoruk
    Un écran LCD ne se pilote pas en envoyant des données sur le port série. C'est un peu plus compliqué. Il y a des biblis toutes faites pour cela disponibles partout sur le web (et les schémas qui vont bien).
    gabuzo
    [QUOTE=Yoruk;4487097]Un écran LCD ne se pilote pas en envoyant des données sur le port série.QUOTE]
    les ecrans lcd I2C ou UART ça existe...
    Je suis Charlie
    Yoruk
    Ahh navré je me coucherai moins bête ce soir.
    Ceci dit, on ne sait rien sur le type d'écran utilisé...
    Gamekey
    Merci pour vous réponses, alors voilà le problème c'est que ma revue de projet pour le BAC est mardi et j'ai pas de carte Arduino chez moi c'est pour sa que je demande de l'aide^^
    Jack
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Il existe des LCD à interface sérielle, mais vu l'urgence, gamekey n'a pas du avoir le temps de nous en faire part. Pas plus que d'autres informations utiles telles que le schéma
    Jack
    Il me semble qu'il manque l'initialisation du LCD pour que celui-ci puisse fonctionner
    gabuzo
    Je ne sais pas je n'ai pas lu le code et je n'ai jamais programmé d'Arduino.
    Mais à la place de Gamekey j'aurais posé ma question là : http://arduino.cc/forum/index.php/board,33.0.html
    Je suis Charlie
    Gamekey
    Re, alors voilà je vais vous passer mes schéma électrique ainsi que les schéma arduino :
    Alors, merci pour le forum Arduino^^ et on ma répondu
    voici le code corrigé :
    Voilà la code que corrigé que j'ai complété :
    Pour ce qui est de l'écran LCD j'ai rajouté la librairie mais je ne sais pas encore si l'écran que j'ai reçu va être celui que je vais utiliser^^
    voilà pour les documents^^
    En tout cas un grand merci à vous de me répondre aussi vite sa fait plaisir malheureusement je n'ai pas trop de connaissance pour aider les autres personnes en difficultés comme moi :/
    Jack
    Pas de pic, pas de LCD sur les schémas. On est bien avancés ...
    Yoruk
    +1 pour le cablage incomplet. Nous ne pouvons pas faire grand chose à part vérifier le code arduino en copiant-collant ton code dans l'éditeur et vérifier la syntaxe... donc à priori toi aussi tu peux le faire...
    Citation Envoyé par Gamekey Voir le message
    O_o
    Et excuse moi, mais c'est 2 jours avant la date de rendu que tu t'intéresses à ton projet ? Tu n'as pas encore arrêté la liste précise de ton matériel ?
    gabuzo
    C'est sûr que si le projet est présenté pour le bac comme il est présenté ici la note va pas monter bien haut.
    Dernière modification par gabuzo ; 05/05/2013 à 16h39.
    Je suis Charlie
    Gamekey
    Ce dont j'ai besoin c'est pour le code car j'ai fais deux TP sur 'larduino et un cours papier et je suis pas un expert de dans, pour cette revue de projet il me faut surtout le code, après tout ce qui est câblage c'est surtout pour la prochaine^^ c'est pour sa que j'ai besoin de vous pour voir si qui va et ce qui va pas ce que je dois modifier
    gabuzo
    Et comment veux-tu que quelqu'un analyse ton code sans savoir comment ton circuit est branché ?
    Je suis Charlie
    Yoruk
    La syntaxe de ton code à l'air correcte (à l'oeil), mais effectivement sans infos supplémentaires sur le matériel on ne peut rien faire.
    Un conseil que je peux te donner c'est, pour faire du debug, d'afficher avec un serial.print la valeur de température relevée, histoire de vérifier tes gains et autres.
    Tu comprends que si la valeur de ton capteur est dans les -4000, la suite de ton code ne va jamais marcher...
    QuentinC
    Moi un truc m'embête !
    Quel est l’intérêt de s'parer le cas où la température dépasse les 29, et le cas ou elle est entre 23 et 29 ?
    JE comprends pas le fonctionnement de ton système...
    Autant ne faire que deux conditions !
    f6exb
    Entre 15 et 23 on fait quoi ? On se frotte les mains pour les réchauffer ?
    Jack
    Comme quoi la définition correcte du cahier des charges évite de se poser tout un tas de questions. On peut se demander en effet ce qu'on entend par "chauffage en veille".
    QuentinC
    Parce qu'on dirait un super hystérésis, mais fait bizarrement non ?
    Jack
    oui, c'est déjà le gros hystérésis, là.
    QuentinC
    La température doit retomber sous les 15 pour que le chauffage se rallume
  1. Programmation Arduino
    Par Gamekey dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2013, 19h36
  2. [URGENT !!!] Programmation d'un robot M3Pi et un Joystick via Arduino
    Par invitebb4a2db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 16h22
  3. question programmation carte arduino
    Par vincedu56 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/02/2013, 20h30
  4. Arduino, programmation raté.
    Par labatteur dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/07/2012, 16h35
  5. urgent aide merci programmation linéaire à 2 variables!
    Par inviteca3421df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2009, 19h28
