Sonde de température et pression
    Hind2811
    Question Sonde de température et pression
    Je suis entrain de réaliser une carte d'acquisition de signaux analogiques à base dun PIC18F4553 avec USb car communication avec PC après. ELLe acquérera 6 voies (température, pression, 2 entrées 0-16volts,1 Vbatterie voiture et une différentielle).
    Est ce que vous avez une idée concernant les sondes température et pression( le capteur va +/- 75 mbar et s'alimente en DC(0-5volts))? et quel est l'électronique quil faut mettre derrière?
    Je n'ai que les spec du capteur de pression :
    Alimentation tension 0 – 5V
    Tension type DC
    signal Tension
    Sensor signal values 0,5 – 4,5 V (TBC)
    Sensor tension type DC
    Units bar / mbar
    Precision on measure +/- 75 mbar
    Functional temperature range -25 / + 85 °c
    Range of measurement - 1 to 20 bar
    Measured product Fuel
    Pour la température je sais que je dois regarder auprès des sondes de platine ou type-k ?
    IC-CD0000
    Re : Sonde de température et pression
    Est-ce que tu as un lien sur la sonde de pression ? Elle doit être alimentée en 5VDC, son signal de sortie est de 0,5VDC (au min. d'échelle) à 4,5VDC (à fond d'échelle) avec l'échelle apparemment réglable (voir la datasheet). +/- 75mbar est la précision, le réglage doit se faire entre -1 et 20bar. Quelle pression max veux-tu mesurer ?
    Pour la sonde de température, quelle plage veux-tu mesurer ? si tu l'as déjà, peux-tu nous mettre un lien ? A+
    invite2313209787891133
    Ça ressemble assez aux caractéristiques d'un MPX de chez motorola.
    Hind2811
    En fait le capteur dont je vous donne les caractéristiques n'est pas encore commercialisé. Mais j'ai tjrs pas résolu mon problème car je ne vois pas quelle sonde utiliser???
    Pouur la température j'ai pensé à ca : http://www.selectronic.fr/sonde-stan...e-k-a-fil.html
    MAIS je vais essayer de trouver une autre qui fait du -50° à 250° MAX
    remy01
    pour les températures va voir :
    http://www.tcsa.fr/
    et demande les guides gratuits ( très bien faits )
    A+ ....Rémy.
  1. Sonde de température
    Par nico-76 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/12/2012, 09h26
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 15h46
  3. Sonde de température
    Par Jack52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 09h40
  4. Sonde pression / température
    Par invitee2f07892 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2009, 11h49
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h41
