Commutation en tension élevée
    McBeain
    Je souhaiterais créer un circuit RLC alimenté par le secteur, en étant capable d’inverser la polarité de la bobine grâce à la commutation d’interrupteurs commandés par un microcontrôleur. (Schéma du circuit en pièce jointe)
    Mon problème vient du fait que les interrupteurs devront commuter 325V, laisser passer jusqu’à 1.4A (courbe de courant en pièce jointe) et devront être commandés par un microcontrôleur.
    Quels composants peuvent remplir ce rôle ?
    De plus, je compte utiliser des thyristors en guise de diode de roue libre. Existe-t-il un meilleur moyen de jouer ce rôle ?
    PIXEL
    Re : Commutation en tension élevée
    à quoi doit donc servir cette machine infernale ??
    McBeain
    A démagnétiser des aimants.
    PIXEL
    y'a plus simple !
    McBeain
    Ah ?
    Et aussi, j'ai oublié de dire que tout ce bazar doit être portatif.
    PIXEL
    tu vas te tuer ....
    et nul besoin d'inverser la bobine pour démagnétiser ,
    le courant alternatif d'EDF s'en charge.
    Dernière modification par PIXEL ; 06/05/2013 à 09h11.
    McBeain
    Il faut aussi que ce soit capable de magnétiser un aimant.
    En utilisant le courant alternatif, la démagnétisation est aléatoire, alors qu'il me faut une démagnétisation certaine.
    McBeain
    Personne d'autre ?
    Tropique
    Des thyristors commandés par des optos de style MOCxxx (sans l'option zero-crossing) conviennent à tous les endroits.
    Il y a d'autres options, mais c'est ce qu'il y a de plus simple, robuste et meilleur marché.
    McBeain
    Merci Tropique !
    Tropique
    Attention à ne pas se mélanger les pinceaux dans les commandes: en cas d'erreur et de conduction simultanée d'éléments antagonistes, ce sera le feu d'artifice!
    mgduc
    Fait chauffer ton aimant au chalumeau.
    Démagnétisation assurée.
  1. tension élevée
    Par Marieeeeeeeeeee dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2012, 10h11
  2. piles alcalines soumises à une tension plus élevée
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2012, 14h44
  3. [Divers] remplacer un transformateur par une tension plus élevée
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2012, 21h44
  4. comment tester une tension élevée ?
    Par invitefd3b5620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2008, 12h31
  5. Problème ... tension un peu trop élevée: 100KV!!!
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 08h48
