Projet accordeur automatique (guitare)
    invite9a3d4954
    Wink Projet accordeur automatique (guitare)
    Bonjour, nous sommes un groupe de 6 élèves de terminale S option SI et nous travaillons sur un projet qui consiste à accorder automatiquement une guitare.
    Notre but est donc de faire tourner les clés de la guitare pour qu'elle s'accorde automatiquement à l'aide d'un motoréducteur et d'une plate-forme arduino uno. La puissance du motoréducteur suffit à faire tourner les clés mais nous bloquons sur la partie programmation du projet à savoir déterminer la fréquence de la corde via la carte arduino.
    Etant donné les difficultés de ce projet, nous voudrions savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà travaillé sur un tel projet et si il pouvait nous apporter de l'aide et nous donner des infos sur son déroulement.
    invitee05a3fcc
    Re : Projet accordeur automatique (guitare)
    fait un peu de recherche sur le forum électronique ..... Il y a déjà au moins deux de tes collègues qui sont passés nous voir sur ce sujet !
    invite9a3d4954
    Merçi, nous avont déja eféctuer des recherche sur le forum mais le problaime de la programacion pour trouvait la fréquensse n'a pas étaient élussidées, nous attandont d'otre raiponces si paussible,
    merçi est bon journés
    invitee05a3fcc
    On a déjà répondu deux fois ....... calcul de la fréquence par FFT ! Il faut le redire en Grégorien ?
    arsene de gallium
    En grégorien ??
    Bigre.
    En tout cas pas en français.
    Même un traducteur automatique est meilleur.
    Tu m'étonnes qu'il ne trouve rien.
    La traduction, copier/coller de son texte, après correction orthographique, en anglais puis nouvelle traduction de l'anglais en français donne ça:
    Merci, nous avons fait des recherches sur le forum mais le problème de programmation afin de trouver la fréquence n'a pas été élucidé, nous nous attendons à plus de réponses si possible.
    Merci et bonne journée Merci.
    Le texte en anglais traduit du français corrigé:
    Thank you, we have done research on the forum but the problem of programming to find the frequency has not been elucidated, we expect more answers if possible.
    Thank you and good day.
    Le texte corrigé soumis au traducteur:
    Merci, nous avons déjà effectué des recherches sur le forum mais le problème de la programmation pour trouver la fréquence n'a pas été elucidé, nous attendons d'autres réponses si possible.
    Merci et bonne journée.
    C'est édifiant.
    Un logiciel est capable d'écrire correctement. Pourquoi perdre son temps avec un ignare, même étranger, incapable d'écrire correctement dans sa langue natale et de le faire traduire par un traducteur automatique.
    Ne serait-ce pas plutôt un de ces farceurs habituels en ces périodes de vacances ?
    Si c'est le cas, il faut qu'il s'améliore. Les blagues demandent plus d'intelligence.
    invite9a3d4954
    Mais on le sais qu'il faut utiliser la fft tout le mondre le dit!!! On voudrait un système moins complexe, une autre facon de trouver la frequence d'un son grace a une carte arduino uno.
    On aimerait donc avoir de VRAI réponses et non des réponses d'ignare qui n'y comprennent rien.
    PS: Merci arsene de gallium pour ta démonstration d'utilisation de traducteurs, tu es trop fort.
    Ceci:
    Citation Envoyé par accordeurguitare Voir le message
    +cela:
    .........On aimerait donc avoir de VRAI réponses et non des réponses d'ignare qui n'y comprennent rien.
    c'est manifestement de la provocation.
    Discussion à clore.
    indri
    le seul autre moyen envisageable consiste un récupérer un signal carré à la fréquence fondamentale du son de la corde...ensuite c'est facile de calculer la fréquence avec tout µC (un simple comptage entre 2 flancs)..
    Mais c'est pas simple de la récupérer car tu as large bande possible et des harmoniques.
    Faudrait, si je ne m'abuse, un filtre passe-bande très étroit et surtout configurable!
    Bref pas simple non plus!
    Là où va le vent...
    Tropique
    De telles méthodes existent, le plus simple est de commencer par Wikipedia, mais il faut faire un minimum d'effort perso si c'est un projet scolaire.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Pitch_detection_algorithm
    On se pose la question de savoir dans quel camp se trouvent les ignares....
    Ceci est le premier et le dernier avertissement: au prochain débordement, la discussion est fermée
    JPL
    Responsable des forums
    Discussion closes pour cause d'insultes.
  1. Projet PPE 2013: accordeur de guitare automatique, besoin d'aide pour programmer en C
    Par inviteb17906a2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/04/2013, 17h52
  2. [Projet] Accordeur guitare automatique.
    Par invite1ec20157 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2013, 19h56
  3. Arduino et accordeur de guitare automatique
    Par invite64c8b808 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2012, 13h12
  4. Support Informatique Accordeur de Guitare Automatique
    Par invitef0a90b2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2012, 14h20
  5. Support Informatique Accordeur de Guitare Automatique
    Dernier message: 13/12/2012, 21h42
