Cohérence de mes calculs d'autonomie
    TheCloic
    Tous d'abord, je suis nouveau alors j’espère que mon post sera dans la bonne catégorie.
    Je voulais calculer pendant combien de temps deux moteurs alimenté par une batterie pouvais fonctionner, à pleine vitesse. Cependant, étant donné que je ne m'y connais pas du tout en électricité, je voulais savoir si mes calculs étaient cohérent.
    Caractéristique :
    Batterie :
    Capacité : 30 000Ah
    Tension : 5V
    Intensité de sortie : 1A
    Moteur :
    Tension : 5V
    Intensité : 420mA
    Calculs :
    Je convertis la capacité de ma batterie en Ah, ce qui me donne 30Ah.
    Je convertis l'intensité consommé par un moteur en Ampère ce qui me donne 0,420A.
    Je divise la capacité de la batterie par l'intensité du moteur, ce qui donne environ 71h.
    Je passe 71h en h:min ce qui donne 1h et 11 minutes.
    Je divise le tout par 2 car deux moteurs, ce qui donne environ 35min.
    Conclusion :
    Si j'alimente deux moteurs de 420mA avec une batterie de 30 000mAh, mes deux moteurs pourront tourner pendant 35 minutes.
    Je voulais donc savoir si les calculs étaient juste.
    Merci d'avance pour vos futurs réponses.
    Jack
    Re : Cohérence de mes calculs d'autonomie
    Tu as quelques problèmes avec les unités:
    Capacité : 30 000Ah
    Tu reprends tout ça à tête reposée et on verra ...
    LiiGRiVz
    En effet comme a dit Jack il y a un petit problème avec les unités.
    Je pense que ça donne plus :
    30 000 mAh => 30Ah
    Tu cherche compliqué alors qu'on peut faire simple. Ton résultat est 71h, inutile de convertire en minute ça te donnerais 4260min & a cette échelle on ne sais pas trop ce que signifie 4260min.
    Tes deux moteurs tourneront durant une durée d'environs 35h.
    vincent66
    Calcul fait en supposant que l'on utilise la batterie une seule et unique foi, décharge totale = mort assurée..!
    Il faut diviser par cinq pour avoir une valeur réaliste ménageant la batterie ...
    Vincent
    TheCloic
    @Jack : En effet, je vais reprendre le tout ! J'étais vraiment endormie pour écrire des horreurs pareilles... Ça serait plutôt :
    Capacité : 30 000mAh
    Cela donne 71h. Je divise ça par 2, car 2 moteurs, ce qui me donne 35h30.
    @LiiGRiVz :
    Merci pour ton aide !
    @Vincent66 :
    Je ne comprend pas tout à fais ton explication. Si je décharge ma batterie totalement, elle va être morte. OK. Mais j'ai plusieurs amis qui ce servent de ces batteries pour recharger leur téléphone ( batterie de secours ), et ils la décharge généralement totalement et elle marche encore très bien. Pourrait tu donc m'éclaircir un peu à ce sujet ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est quel type de batterie ( non préçisée ?)
    L'utilisation des batteries est différentes suivant leur technologie.
    Bon W E
    TheCloic
    Ce serait une batterie de type Li-Polymer.
    vincent66
    Sur une Li-Po on ne tire pas plus de 20% de la capacité totale...
    Vos amis n'ont certainement pas tiré 100% de leurs batteries mais ont probablement utilisé un équipement électronique qui limite la décharge...
    TheCloic
    Donc si j'ai bien compris, et que mes calculs sont bons, avec une batterie ly-polymer, de capacité 30 000mAh, je ne pourrait utiliser que 6 000mAh ( 30 000 / 100 * 20 ).
    vincent66
    Oui, et il vous incombera d'utiliser une circuiterie qui empêche une décharge plus profonde...
    TheCloic
    Une circuiterie comme ?
    Et est ce qu'une batterie au Li-on aurait de meilleur performance au niveau de l'autonomie ? Et si oui, qu'elle est le pourcentage a ne pas dépasser, pendant la décharge ?
    Jack
    Citation Envoyé par TheCloic Voir le message
    Il existe eds circuits spécialisés: voir chez MAXIM par exemple. Attention, c'est souvent du tout petit cms
    vincent66
    Toutes les batteries au ltihium sont dangereuses, cet élément brûle trop facilement ...
    J'y préfère des batteries au nickel...
  1. Est-ce que mes calculs de concentrations sont justes ?
    Par invite80dfb197 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2013, 17h38
  2. Mes calculs sont ils exacts ?
    Par invite0ae70fb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2012, 15h19
  3. Vérifiaction de mes calculs avant montage leds
    Par invite771c5ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 08h29
  4. Je ne trouve pas l'erreur dans mes calculs
    Par invite0b53a3e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2007, 13h13
  5. Aide pour vérifier mes calculs
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2007, 18h31
