debut avec picaxe probleme de simulation ?
    invite3a1051d7
    je debute avec les picaxe
    mon premier essai c'est d'utiliser le simulateur
    voici une copie d'ecran du simulateur
    Nom : picaxe1.jpg
Affichages : 162
Taille : 311,1 Ko
    je configure un port en entrée (la mise à 1 configure en entrée ) et il apparait en sortie et reciproquement ?
    pouvez vous m'aider
    Alain
    mag1
    Re : debut avec picaxe probleme de simulation ?
    Toujours en attende de validation... Les modos n'aiment pas les picaxes.
    C'est pas grave, envoie plutôt le code, le simu, je l'ai déjà.
    MM
    invite3a1051d7
    init:
    let dirsB=%11111111;
    let dirsC=%00000000;
    SYMBOL sortie1=pinc.5;
    SYMBOL bp1=pinb.6;
    je pense que les modo ont le droit de faire la sieste
    main:
    debut:
    sortie1=0
    sortie1=0
    sortie1=0
    sortie1=1
    sortie1=1
    if bp1=1 then
    sortie1=1 else
    sortie1=0
    endif
    goto debut:
    end
    invite07d645db
    Je ne suis pas un spécialiste de PICAXE, mais j'ai l'impression que
    let dirsC=%00000000; met tout le port C en entrée et
    let dirsC=%11111111; met tout le port C en sortie
    mag1
    Ok
    Donc, c'est normal
    Sauf utilisation de commandes particulières comme outpins, les dirsB ou C ne sont pas utiles.
    Les I/O sont à priori considérées comme des entrées (sauf celles qui ne peuvent être que des sorties).
    Pour commander les sorties, on utilise high ou low
    La commande high sortie1 configure automatiquement C.1 en sortie
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol sortie1 = C.1
    symbol bp1 = pinC.4
    Do
    if bp1=1 then
    	 high sortie1
    	else low sortie1
    endif
    loop
    Test avec ce code, clique sur le bouton C.4, il passe jaune (càd 1) et la sortie C.1 s'allume. Tu recliques, ça s'éteint.
    la directive #picaxe 08M2 au début est une sécurité et évite les erreurs de syntaxe
    Je n'utilise pas le 18M2, il est plus cher, alim particulière et je n'ai pas encore vu son intérêt.
    A suivre
    MM
    mag1
    Merci pilatomic
    Je disais c'est normal à cause de ça. C'est dans la doc.
    Dans l'éditeur, faire : Aide / Picaxe manual2 / "let dirsA ..." , (le let ne sert à rien).
    En fait, il faut lire les trois manuels
    MM
    invite3a1051d7
    merci de vos conseils
    j'ai essayé le code (et ça marche )
    cependant dans le code je ne vois pas l'affectation des entrées et des sorties(puisque c'est automatisé avec la fonction hight ?
    (au cas ou en cours de programme on souhaite inverser les roles entrées et sorties comment on fait ?
    mon programme d'essai (j'ai pris le 18m2 au hasard )c' etait juste pour debuter et sans erreur de compilation le simulateur affichait un graphisme different du code ?
    je programme habituellement en basic pic simulator (avec l'inclusion d'assembleur si necessaire ) ,
    le codage est un peu differente avec ce basic mais je vais m'adapter!!
    (j'ai commander un cordon de programmation et quelques pic axes 08m2 et 20M8 )
    donc à suivre (si vous etes d'accord ?) !!
    ce poste permettra sans doute de regrouper les problemes rencontrés par un débutant ?
    Alain
    mag1
    Inverser les entrées et les sorties... c'est prévu, il y a une commande "reverse" pour cela.
    Mais en principe, on défini d'abord un cahier des charges complet avec les besoins en entrées et en sorties, et on choisi le pic le mieux adapté.
    Un fois le schéma de principe terminé, je n'ai pas d’exemple où on doive inverser une entrée sortie.
    Je pense que de toute façon, c'est une manip à éviter.
    J'espère bien que tu feras un maximum d'erreurs pour pouvoir les compiler dans une page de mon blog.
    J'ai déjà quelques lignes...
    A suivre
    MM
    invite3a1051d7
    j'ai fais un peu de Pascal dans une vie antérieur et j'ai conservé la bonne habitude de structurer mes programmes (pas de goto par exemple )
    donc les astuces du genre
    " high sortie1 configure automatiquement en sortie" j'en suis pas friand
    je prefere avoir une partie initialisation ou je declare proprement ce que j'utilise
    pour la relecture et la maintenance je trouve ça plus facile
    mais je vais regarder les doc pour pouvoir utiliser tout ça !
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    tu as raison mais le but de picaxe (et de bien d'autres) c'est de simplifier au maximum la programmation donc automatiquement tu perds un peu de liberté .
    mag1
    Si tu as de la rigueur et de bonnes habitudes, ne les perds pas. Le système picaxe est d'une grande facilité d'emploi et la rigueur peut s'en ressentir.
    Avec des noms de variables et de ports clairs dans des commandes "symbol", le risque de confondre entrées et sorties est limité (ce qui n'est pas le cas en les intervertissant par un "reserse").
    MM
    invite3a1051d7
    peux tu me dire ce qui ne marche pas dans le programme que j'ai proposé en #3 (copie ecran #1
    quand je lance la simulation il n'y a pas d'erreurs detecté ?
    mag1
    Et bien, je ne le sais pas exactement. En fait, ce code aurait du être rejeté en bloc, vu les ports définis en sortie et utilisés en entrée , sortie1=0 s'applique à une variable et non un port de sortie
    Peut être que des erreurs ne sont pas relevées pour des problèmes de compatibilité, (je dis ça sans savoir).
    Les picaxes ont énormément évolués, dans la série M, il y avait les entrées d'un côté, les sorties de l'autre, pas de B ni de C.
    Il y a sur le forum picaxe français (que je te conseille vivement) des pointures qui pourraient avoir l'explication.
    MM
    invite3a1051d7
    mes ports sont bien definis puisque 0= sortie si j'ai bien lu ?
    je vais voir sur ce forum specialisé
    invite3a1051d7
    j'ai la reponse et je vous en fait donc profité
    contrairement à ce que j'avais compris le 1 c'est une configuration en sortie (le contraire de ce qui est appliqué au pic dont j'ai l'habitude )
    (pilatomic m'avait suggéré cette configuration )
    Alain
    mag1
    Alain
    Je te remercie, mais ce n'est pas le seule chose qui me chagrinait dans ce code (voir #6).
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/05/2013 à 14h55.
    mag1
    La réponse que j'attendais est ici, en #4
    http://www.picaxeforum.co.uk/showthr...s-une-erreur!&
    MM
  1. probleme simulation avec proteus
    Par breihz.du.29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 17h17
  2. Petit problème de simulation avec proteus
    Par invite7d19adaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 22h36
  3. Problème Simulation Isis avec le PIC16F688
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 18h35
  4. Contrôler 2 moteurs avec un Picaxe.
    Par kioub dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 01h15
  5. Problème de simulation avec solidworks
    Par invite8b5b8820 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2009, 10h20
