Moduler un signal avec la PWM d'un Pic18
    pi172013
    Je suis actuellement en école d'ingénieur et nous travaillons sur un projet où nous avons besoin de moduler une information dans un signal pour le faire passer à travers un rotor.
    Je voudrais savoir si selon vous il est possible de moduler une trame avec la PWM d'un pic 18.
    Je m'explique :
    Imaginons que l'on veuille faire passer le message suivant 00110011
    Nous voulons pour cela générer un signal avec la PWM qui selon la valeur du bit vaudra 1 pendant une période (pour modéliser le 1) ou 1 pendant une demi période puis 0 pendant l'autre demi-période (pour modéliser le 0).
    Nous incorporons ensuite ce signal à un autre signal via du Hardware (ma partie étant accès sur le software)
    Ainsi nous générons une trame en fonction du message à envoyer grâce au timer2 du pic18.
    Cela est-il réalisable selon vous ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Ludovic BLANCHARD
    PIXEL
    Re : Moduler un signal avec la PWM d'un Pic18
    "incorporer du signal à un autre signal" n'a aucun sens scientifique....
    on "mélange" deux signaux... (comme la flute et le piano par une table de mixage)
    on "module" un signal (porteuse) par un autre (information) ....
    pi172013
    Excusez moi pour l'erreur, je ne m'occupe pas de la partie hardware, j'ai donc moins de connaissance dans ce domaine.
    Est-ce, selon vous réalisable ??
    PIXEL
    c'est pas du hardware mais les principes de "traitement du signal"
    comme je ne pige pas ce qui est demandé , je ne peux répondre.
    DAUDET78
    Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué .....
    Pour transmettre en série un octet, il y a un UART à l'intérieur du µC .....
    J'aime pas le Grec
  1. moduler un signal carre
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 00h30
  2. Creation d'un Signal PWM avec Composante 1V en continue
    Par joebarteamv dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 08h32
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2010, 08h04
  4. amplitude d'un signal pwm
    Par invite68aa31e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 13h15
  5. Moduler l'amplitude d'un signal sinusoidalement
    Par invite4931b7bf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2007, 19h01
