Comment traduire un grafcet qui contient des temporisation en un programme en mikropascal
    invitecaaef21b
    Smile Comment traduire un grafcet qui contient des temporisation en un programme en mikropascal
    j'ai vraiment besoin de votre aide ,j'ai besoin de traduire ce grafcet qui contient des temporisation en un programme en mikropascal
    Nom : grafcet.png
Affichages : 10052
Taille : 20,0 Ko
    Forhorse
    Re : Comment traduire un grafcet qui contient des temporisation en un programme en mikropascal
    C'est simple, il suffit d'écrire deux équations par étape :
    - Celle qui active l'étape
    - Celle qui désactive l'étape
    + 1 équation d'initialisation (qui se résume souvent à quelque chose comme "si aucune étape active alors activation de l'étape initiale")
    invitecaaef21b
    Je vous remercie Forhorse mais je n'ai aucune connaissance électrique,est ce que tu peut m'aider plus que ça (m’écrire le programme)et merci d'avance
    Montd'est
    Citation Envoyé par alexisou Voir le message
    On est pas là pour tout faire à ta place ! !, mais voici un truc qui devrait t'aider: http://www.technologuepro.com/microc...ikropascal.htm
    arsene de gallium
    +1
    Si tu ne comprends pas le principe du grafcet, c'est mission impossible.
    Si tu ne connais pas le mikropascal non plus, là c'est foutu.
    Le grafcet est utilisé uniquement en automatisme, du reste le schéma est typique. Le mikropascal est un langage utilisé principalement avec les micro-controleur donc aussi en automatisme.
    Si tu ne comprends ni l'un ni l'autre, ça risque d’être très difficile.
    On ne peut traduire l'un vers l'autre directement. Il faut comprendre le fonctionnement de l'automatisme décrit avec le grafcet puis, comme indiqué par Forhorse, réécrire le programme en mikropascal, en C, en VB, en chinois, etc.
    Je peux te le traduire mais cela va te couter 1000€ par ligne.
    Franchement, en fonction du grafcet mis en lien, c'est facile: niveau débutant.
    Peut être as-tu mal expliqué ta demande. Dans ce cas précise les points qui te bloque. On se fera un plaisir de te guider mais en aucun cas faire le travail à ta place.
    invitecaaef21b
    merci pour ton aide "arsene de gallium" ,je voit que tu est très pauvre, je peut t'aide avec quelque million d'euro si tu avait besoin
    invite936c567e
    Ça n'a aucun rapport avec l'électricité ou l'électronique. C'est de l'automatisme et de l'informatique... à la limite ton sujet ne devrait pas avoir sa place dans cette rubrique.
    En ce qui me concerne, mes tarifs sont moins élevés.
    Il n'empêche que mes prestations professionnelles, qu'il s'agisse de conseil, de cours particulier ou de développement logiciel, sont également payantes.
    Les participants à ce forum sont là pour donner un coup de main sur des questions pour lesquelles les demandeurs ont déjà fait l'effort de chercher par eux-mêmes, et il y répondent volontiers à condition que ces réponses ne demandent pas trop de temps, puissent tenir en quelques lignes, et surtout ne consistent pas à faire les devoirs ou le travail de bureau d'étude à la place des intéressés.
    Or, ici il apparaît que tu es censé fournir un travail.
    Tu peux parfaitement nous montrer ce que tu as déjà fait, et alors nous tenterons de t'aider si tu butes sur quelques points particuliers.
    Si tu n'as pas les connaissances requises pour démarrer ce travail, alors ce sont plutôt des cours qu'il te faut, et le forum n'est pas l'endroit où tu les trouveras. Mais une petite recherche sur Google pourrait t'en proposer une multitude.
  1. PIC MikroPascal clignoter LED sans stopper le programme
    Par invite0a621749 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2013, 00h47
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2012, 15h45
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/03/2012, 23h08
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 18/04/2011, 11h44
