Temps de charge d'un condensateur
    Eleomir
    Donc voila j’ai un exercice a faire et j’aurais besoin de votre aide pour savoir si ce que j’ai trouver est juste
    (C’est une partie du bts 1985 d’électronique)
    On fait l’étude d’un échantillonneur bloqueur
    Voici le schéma du montage :
    Lorsque le mos T1 est fermé, C1 se charge sous V4
    C’est la phase d’échantillonnage
    Lorsque le mos T1 est ouvert C1 mémorise la tension V5
    C’est la phase de mémorisation
    Lorsque le mos T1 est fermé sa résistance est de 75ohm
    Lorsque le mos T1 est ouvert sa résistance est considérée comme infini
    Etude de la phase d’échantillonnage :
    Soit V4=1V et V5=0V (condensateur initialement déchargé et Ampli OP A1 idéal)
    On doit calculer le temps d’échantillonnage TE pour que V5 > V4-1/1000
    Donc en clair on doit calculer le temps que mets V5 pour passer de 0V a 0.999V
    J’ai utiliser la méthode de STAP/SRAP je sait pas si vous connaissez
    Donc To=75*10*10^-9=0.75µs
    Te=To*ln(STAP/SRAP)
    Te=0.75*10^-6*ln(0.999/0.001)
    Te=5.18µs
    Voila déjà est ce que quelqu’un peut me confirmer que ce que j’ai trouver est juste?
    Ensuite on passe à la phase de mémorisation
    V5=1V
    C1 se décharge dans l’entrée de l’ampli OP A2
    Calculer le temps de mémorisation maximum TM pour que V5 n’ait pas perdu 1/1000eme de sa valeur
    Donc la il faut calculer le temps max pour que V5 soit comprit entre 1V et 0.999V
    C’est ce calcul que je n’arrive pas à trouver donc si quelqu’un aurait une idée ?
    Eleomir
    Re : Temps de charge d'un condensateur
    Donc voila la doc des AOP :
    http://img261.imageshack.us/img261/3136/docaop0nj.jpg
    pour le TM je pense qu'il faut faire comme sa :
    i=Cdu/dt
    dt=Cdu/i
    dt=(10*10^-9*0.001)/(150*10^-9)
    tm=66.6 µs
    Le probleme c'est est ce le bon I que j'ai prit et faut t'il prendre le typique ou le max?
  1. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h04
  2. Equa diff, charge d'un condensateur
    Par inviteac83c744 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 19h34
  3. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 16h26
  4. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 22h23
  5. Condensateur et notion de sa charge.
    Par invitec1f901ce dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2005, 21h46
