réduire la puissance d'une résistance de chauffage
    dmin
    j'ai fabriqué une couveuse avec une résistance de sèche linge, je n'ai branché qu'une partie de la résistance qui est de 400w couplé à un ventilateur.
    Le thermostat électronique coupe la résistance à 37.7 mais étant un peu trop puissante le temps qu'elle se refroidisse sont inertie fait monter la couveuse à38.8 voir 41° lorsque j’aère.
    l'idéal serait d'avoir une résistance de 250 à 300w qui ne chauffe pas trop fort .
    Peut on couplé cette résistance avec un variateur de lumiére pour baisser ça puissance? ou y il a t-il un autre systéme possible?
    merci de vos conseil.
    Pierrre
    Re : réduire la puissance d'une résistance de chauffage
    pas de probleme pour le variateur
    calculair
    Le variateur est une excellente idée.
    Tu peux essayer de mettre en serie tous les elements de ta resistance. La valeur de la resistance totale va donc augmenter et donc le courant va diminuer. Tu risques d'obtenir juste ce qu'il te faut et une resistance moins chaude.
    mag1
    Un thermostat tout ou rien n'est sans doute pas approprié pour une couveuse.
    Voici l'adaptation d'un système à bande proportionnelle qui se "verrouille" autour de la température de consigne.
    La bonne puissance de chauffage est celle donne un rapport cyclique de 50%
    A essayer:
    http://electromag1.wifeo.com/thermos...le-uaa2016.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/05/2013 à 07h42.
    alainav1
    une diode en serie (qui supporte l'intensité )divise la puissance par 2 (si c'est du courant alternatif )
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    dmin
    Bonjour à tous et merci pour la confirmation je pense pas pouvoir faire la modification maintenant car il faut que j'enléve les oeufs pour atteindre la résistance .
    Je confirme dans une quinzaine de jours
    Merci je vais vraiment pouvoir avoir une température précise.
  1. Réduire puissance d'une résistance 12V DC
    Par zlatan40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 08h00
  2. abaisser la puissance d'une resistance de chauffage
    Par galou50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 15h25
  3. reduire la puissance d'une chaudiere ?
    Par invite14726384 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 22h11
  4. réduire puissance d'un resistance chauffante
    Par invitedcba60b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 15h42
  5. Puissance d'une résistance
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 21h52
