technique qui remplace pont diviseur
    Hind2811
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai un signal à mesurer de 0 à 16 volts DC, la plage de conversion mon ADC est de 2 volts à 5volts. Je dois diviser ma tension, est ce qu'il ya une autre méthode à part les ponts diviseurs ?
    J'ai pensé à utiliser le 7805 qui régule la tension à 5 volts mais il ne me permet pas de connaitre mon signal d'entrée.(compris entre 0 et 16 mais combien exactement?)
    DAUDET78
    Re : technique qui remplace pont diviseur
    Citation Envoyé par Hind2811 Voir le message
    Réponse : NON
    J'aime pas le Grec
    Hind2811
    Merci,
    Mais avec un différentiel je pense que ça marcherais non??
    aplus
    PIXEL
    hello ,
    l'entrée d'un ADC n’est pas différentielle.
    ET COMME son excursion max est , dans ton cas de 5 V , la messe est dite !
    fdamien12
    Qu'est-ce qui te gêne avec le pont diviseur ?
    Hind2811
    bsr,
    Je veux créer un montage ac ampli différentiel pour diviser la tension(vs=v1-v2), et mon VS c'est l'entrée vers l'ADC.
    Le pont diviseur n'est pas stable (je ne peux pas utiliser diode zener parce que je veux récupérer mes données d'entrée réels cad entre 0 et 16volts).
    aplus
    DAUDET78
    Si tu expliquais ce dont tu as besoin ! Entrées ? sortie ?
    J'aime pas le Grec
    Hind2811
    Entrée : signal provenant d'un capteur 0 a16 volts. Et je veux faire une conversion analogique numérique avec un adc d'une plage de conversion de 0 à 5volts.
    Comment je vais faire pour réduire ma tension tout en gardant l'information d'entrée(0 à16volts) à une plage de 0 à 5 volts?
    DAUDET78
    Un simple pont diviseur ! C'est quoi ton capteur? un lien WEB sur sa datasheet ?
    J'aime pas le Grec
    Hind2811
    J'ai pas de datasheet du capteur. Mais la seule donnée que j'ai eu c'est que la tension varie entre 0 et 16 volts en DC.
    DAUDET78
    Et tu ne sais pas combien de courant tu peux tirer ?
    J'aime pas le Grec
    Hind2811
    je ne pense pas que c'est important par rapport à la question que j'ai posé. Mais je pense que ca doit etre dans les 20 mA
    Donc un pont diviseur, cela a fait ses preuves depuis plus d'un siècle.
    DAUDET78
    Oh que si !
    Autrement dit, si tu tires 20mA sur la sortie, cela ne change pas la tension de sortie ? Personnellement, par expérience, je pense que tes 20mA, c'est très exagéré !
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    Ma boule de cristal me dit que l’ami Hind2811 a un capteur qui va bien de oV à 16V, mais que la plage qui l’intéresse va de 7,5V à 9,32V*.
    Adonc il voudrait convertir cette variation sur une échelle de oV à 5V pour tirer plein profit de son CAN.
    *Précise pas à peu près, ma boule !
    男人不坏,女人不爱
    Hind2811
    Bsr les amis,
    Je pense que vous m'avez pas tjrs pas compris. Si on a une entrée analogique entre 0 et 16 volts DC et qu elle doit être connecté avec mon ADC 0 5 volts pour ensuite la convertir en numérique est pouvoir la lire comme sur un oscilloscope. Comment faire à votre avis??
    Tropique
    Un pont diviseur est simple, précis (autant que ses composants), économique et prédictible. Si on veut changer son offset, il suffit d'attacher son pied à une tension adéquate.
    On peut toujours vouloir réinventer la roue, ici même pas carrée: polygonale, non obtuse, variété étoilée avec des pointes qui blessent.
    Bref, il faudrait justifier le besoin avant de mobiliser toute la "brain power" de Futura......
    avec un pont divisant par un peu plus de trois le problème est résolu, par contre afficher la sortie de l'ADC c'est une autre paire de manches!
    DAUDET78
    On a très bien pigé ! Mais si tu le prends sur ce ton.... ton diviseur de tension résistif , tu te le carres quelque part et sans moi . Bye bye
    J'aime pas le Grec
    Hind2811
    les amis, le pont diviseur était mon premier choix.
    Mais mon tuteur de stage veut absolument un ampli différentiel pour diviser la tension.
    ben tu fais un différentiel (bien choisir l'ampli) avec un gain plus petit que l'unité, ce qui revient à un pont diviseur, les faits sont têtus.
    pour l'instant, c'est plutôt "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"
    ou alors, comme d'habitude, on aura la donnée manquante au post #173.......
    A+,JY
    C'est une maladie qui se répand.
  1. 12V + Pont diviseur + tension qui chute...
    Par invite0ebfde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 22h47
  2. Pont diviseur
    Par Chi-Hak dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 22h08
  3. Pont diviseur
    Par vashh dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 05h55
  4. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 12h25
