Je voudrais réaliser une carte avec un micro-contrôleur qui récupère les mesures d'un capteur et les enregistre dans une mémoire externe. Donc l'ensemble du micro-contrôleur, le capteur et la mémoire externe forme une carte...
De plus, je voudrais pouvoir connecter cette carte avec un PC par liaison USB. Le PC doit premièrement détecter cette carte comme le périphérique de stockage USB pour récupérer les valeurs stockées dans la mémoire externe et il doit pouvoir aussi communiquer avec le micro-contrôleur via la même liaison, par exemple pour envoyer la commande d'arrêt d'enregistrement.
Est-ce possible déjà?
Quelle mémoire externe choisir? (sachant qu'elle sera formatée en FAT32)
Comment gérer les communications?
Merci d'avance!
