Choix d'une diode
Choix d'une diode
    Romu33g
    Choix d'une diode
    Dans le cadre d'un projet, j'aimerai baisser facilement une tension d'entrée de 0.7V. J'ai donc pensé à utiliser une diode mais celle qui m'a été fourni ne baisse la tension que de 0.3V. J'ai donc fait des recherches sur Wikipédia qui explique que celles en germanium ont une tension de seuil de 0.3V alors que celles en silicium ont une tension seuil de 0.7V. Je suis donc allé voir un magasin d'électronique qui m'a donc expliqué qu'il y avait trop de modèle différents pour qu'il puisse m'aider...
    J'aurais donc voulu savoir comment je peux choisir la diode adaptée à mon circuit électrique svp ?
    Merci d'avance !
    f6bes
    Re : Choix d'une diode
    Bjr à toi,
    Ton vendeur n'a pu te conseiller , car il ne sait quelle tension devra supporter ta diode et surtout
    quel COURANT va de voir la traverser. C'est en cela qu'il y a multiples diodes.
    Donc c'est quoi cette tension à abaisser de 0.6v et quel courant va traverser cette diode.
    A partir de là le choix sera possible.
    NOTA: deux diodes en SERIE de 0.3v produisent une chute de...0.6 volts !
    Bon W E
    Romu33g
    Ok merci pour réponse.
    Pour la tension en entrée c'est du 6V. Pour l'intensité qui va la traversée cela de dépassera pas 2W.
    Mettre deux diodes en série j'y ai déjà pensé car je dois faire chuter la tension de 1.0V en tout donc je compte une diode de 0.7V et et une de 0.3V.
    Merci d'avance !
    Romu33g
    Désolé c'est 1A grand maximum.
    gcortex
    une 1N400x pour 700mV, mais le mieux c'est un régulateur low drop comme le LF50
    DAUDET78
    C'est quoi cette tension d'entrée ? et ça va où?
    Généralement, un simple pont diviseur résistif est suffisant !
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  2. Choix d'une diode, tension de seuil stable.
    Par alban77 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 12h58
  3. Choix d'une diode de clamping
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2011, 11h39
  4. Problème pour le choix d'une diode
    Par Tidus59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 20h51
  5. Choix thyristor et diode
    Par invitea2a8635b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 22h22
