Témoin de charge, allumer une led si il y a du courant
    invitef031af3a
    Bonjour, pour mon premier véritable projet et mon premier post, j'aimerais avoir votre conseil :
    Je suis entrain de faire un chargeur de téléphone par USB, et je voudrais utiliser une led comme témoin de charge tout simplement pour savoir si le téléphone est en charge (logiquement la borne de la masse de la prise USB doit avoir une certaine tension si la prise est branchée).
    Ce schéma est-il correct ?
    Merci de votre aide
    invite5c0d525e
    Re : Témoin de charge, allumer une led si il y a du courant
    On ne voit pas encore le schéma mais logiquement la borne de la masse devrait être à la masse... Je te laise en déduire son potentiel par rapport à la masse.
    invitef031af3a
    Oui, en fait le schéma est en attente de validation, pour résumer, j'ai mis un transistor NPN dont la base est reliée à la masse de la prise, avec une résistance de 1K.
    EDIT : schéma ok.
    Comme le sens conventionnel du courant est du + vers le -, logiquement il doit continuer à circuler de la masse de la prise jusqu’à celle du transfo ?
    invite34959705
    Bonjour , la resistance de la LED doit étre du coté de l'anode afin de limiter le courant qui va la parcourir,et aussi il faut que la base de ton transistor NPN doit étre alimenter par la borne + et non pas la borne - , et l'ideal c'est de posé un interrupteur du coté du + comme sa tu commande ton transistor.
    invitef031af3a
    Oui, c'est vrai que comme ça, la LED n'est pas protégée...
    Pour la borne +, le problème est que le téléphone soit branché ou pas, la LED serait allumée en permanence... moi je cherche à ce qu'elle soit allumée juste si il y a une charge électrique entre le + et le -, donc si il y a consommation d'électricité.
    Sinon je peut mettre en série la led entre le - de l'USB et la masse du transfo ?
    Le truc, c'est que tout le courant passerait par la LED et elle va claquer vite fait....
    invite34959705
    non si tu pose ta LED en série avec une résistance bien calculée par rapport à l'anode de le LED , elle sera protégée , et quand la base du transistor sera alimentée le transistor ici va jouer le rôle d'un interrupteur électronique , donc c'est comme si il va se fermer pour faire passer le courant de la LED du + vers émetteur - , mais une petite question tu a évoqué un transfo , il va jouer quel rôle ?? dans ton montage?
    invite34959705
    Et aussi pourquoi tu a utilisé une Diode du coté de la base du transistor?
    invitef031af3a
    Pour que le courant ne passe pas du collecteur vers la base mais je crois que ce n'est pas possible donc en fait, pour rien.
    Le transfo il va baisser la tension à 5 volts, mais je ne sais pas encore comment je vais le câbler, il va me falloir un pont de diodes aussi, et un condensateur. En fait quand je parlais du transfo, c'est la masse.
    invite34959705
    euh , une minute tu veux recharger un téléphone portable à partir d'un port usb c'est sa?
    invitef031af3a
    Oui c'est sa.
    invite5c0d525e
    De toute manière ta led ne s'allumera jamais donc pas de soucis.
    invite34959705
    et au niveau du téléphone que tu veux recharger une tension de 4.7V suffira-t-elle ?
    invitef031af3a
    Si, justement je cherche à ce qu'elle s'allume quand le téléphone charge. Un peu comme un ampèremètre, elle s'allume si la valeur n'est pas à 0.
    Je ne sais pas si le téléphone "aimerait" une tension de moins de 5 volts car il recharge par USB et l'USB qui a une norme de 5 volts.
    invite34959705
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par flo_gk Voir le message
    Ben oui mais la masse elle est toujours à 0 donc ta led ne s'allumera jamais, faut apprendre comment fonctionne un transistor.
    invitef031af3a
    Oui, en effet je ne connait pas trop le transistor je suis débutant
    Merci pour le site, finalement, avec ce schéma, la led peut s'allumer si il y a une charge ?
    invite34959705
    Oui je suis la j'attend juste la validation de ta pièce jointe...
    invitef031af3a
    Oui, le schéma semble être long à être validé.
    Si j'ai bien compris, le transistor NPN donne du courant dans l’émetteur si le collecteur et la base sont alimentés.
    Quel transistor faut-il utiliser pour que quand du courant passe entre le collecteur et l'émetteur (ou inversement) la base soit alimentée ? PNP?
    invite34959705
    en fait tu a vu le schéma du site que je t'ai proposé? en plus tu n'aura pas besoin de la diode LED pour t'avertir du chargement, car souvient toi si tu connecte ton téléphone portable au chargeur il s'allume et t'indique son chargement , donc je te conseille de faire le schéma du site , en utilisant les composants indiqués , par contre fait attention au polarité sa risque d'endommager ta batterie .
    invitef031af3a
    Oui, je l'ai vu, je vais m'en servir mais je n'y a t-il pas de solution pour la led ?
    Le schéma est correct ?
    invite34959705
    euh non c'est pas correct , je vais te faire un schéma mais faut attendre sa validation hhhh
    invite34959705
    Pièce jointe 0
    voila le montage de ta led et de ton transistor reste plus que la fusion entre ce circuit et ton futur chargeur.
    invitef031af3a
    La pièce jointe ne fonctionne pas (attachmentid=0)
    invite34959705
    Nom : LED transistor driver.png
Affichages : 1040
Taille : 21,0 Ko
    voila voila
    invitef031af3a
    Merci merci
    Juste attendre la validation
    invite34959705
    et pour ta led tu veux qu'elle t'indique que le montage est alimenté ?
    invite34959705
    et voila le montage intégrant une fusion entre le chargeur et la diode LED
    invitef031af3a
    La led doit indiquer qu'il y a quelque chose de branché, qu'un courant circule (le téléphone qui charge).
    Je n'ai pas réussi a trouver comment faire jusqu’à présent.
    Merci pour les montages, j’attends la validation pour les voir.
    invite34959705
    oui c'est bon avec le dernier schéma
    invite5c0d525e
    Il est bon sauf qu'il ne répond pas à la demande de départ. La led s'allume dès que le montage est sous tension, que le téléphone soit ou non en charge.
  1. Allumer une led
    Par invitec9b363f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2013, 11h37
  2. aide allumer une led lors du passage d un courant fort
    Par invite0b44097b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 19h04
  3. [Débutant] Allumer une LED
    Par invite5e42dab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 13h19
  4. Allumer une led à distance ???
    Par invitee968bc3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 08h57
  5. allumer une led
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 08h17
