LED resistance obligatoire
    bodtx
    voilà je débute en electronique,
    pour une soirée son et lumière en roller, j'envisage de me faire une guirlande maison.
    J'ai lu que les leds devaient se brancher avec un resistance ainsi:
    (Vpile - Vled) (nbLeds*ILed) = resistance.
    le truc c'est que mon montage va prendre 50 led sur une pile de 3V (ca va pas durer longtemps mais j'optimiserai).
    Avec le calcul la resistance est vraiment toute petite.
    Est il necessaire dans ce cas d'en mettre une?
    PS: cette formule c'est bien pour un montage en paralelle?
    Dernière modification par bodtx ; 16/01/2006 à 11h37.
    remy01
    Re : LED resistance obligatoire
    pour quelques infos sur les Leds, va voir :
    http://perso.wanadoo.fr/remy-p/
    puis AAE, puis Leds...
    _Goel_
    Salut :
    J'ai souvent la fleme de faire le calcul (surtout que je ne connais pas toujours exactement la tension de fonctionnement (entre 2 et 3V je crois).
    Alors pour des leds classiques, qui coutent pas cher, j'utilise une résistance variable de 1K. je la met sur 1K, en série avec la diode, puis je fais doucement décendre lé résistance. à un moment la led change de couleur (rouge->orange, jaune->orange, vert->jaune) ça veut dire qu'elle est en train de griller... il faut donc tout de suite rementer la résisance. et trouver une bonne valeur d'intensité lumineuse. on garde alors la résistance trouvée. on change ensuite la led (car elle a sûrment souffert de ce traitement) pour vérifier avec une intacte.
    une fois qu'on a cette led qui brille mais pas trop, on a un bon repère.
    il suffit maintenant de mettre sur ton montage à 50 leds une autre résistance variable de 1K, et tu fais diminuer cette résistance jusqu'à ce que le diodes de ta chaîne lumineuse éclairent autant que ta diode témoin.
    Précisions : je travaille souvent en 12V ou en 9V. Pour une diode témoin, voici les résistances que je trouve pour un branchement en série aux bornes de la source de tension :
    9V+ ----- 460 Ohms ----- led ------ 9V-
    12V+ ---- 550 Ohms ----- led ------ 12V-
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    _Goel_
    Attention 460 et 550 Ohms sont des valeurs personnelles... je ne garantis rien (mais si qqn pouvait confirmer...)
    invitecaff288f
    ben voila un site ou tout est expliquer.
    http://www.led-fr.net/montage_lampe_de_poche.htm
    Pour 3V et 50 LED, on obtient 0,5ohm soit rien du tout. Le pb, c´est que au niveau energie a mon avis y a un pb. si tu met 50 LED sur 2 pile LR6, ca va etre un peu faiblar. Je prendrais plutot une pile de 9V et je ferais des paquets de 3 LED.
    PA5CAL
    La résistance est normalement là pour limiter le courant dans la (ou les) LED. La chute de tension aux bornes de cette résistance doit rester suffisamment importante pour qu'une modification de la caractéristique tension-courant de la LED (à cause d'une modification de la température) n'entraîne pas une trop grande variation du courant (et de la luminosit&#233, voire un emballement thermique.
    Mais il y a d'autres moyens que les résistances pour produire un courant contrôlé dans les LEDs, surtout quand il y en a beaucoup (50) et que la source de tension est faible (3V).
    Le mieux serait de fabriquer un petit convertisseur tension-courant à découpage. On peut en réaliser très facilement avec une poignée de composants discrets, ou avec un petit circuit spécialisé.
    Par exemple:
    Dernière modification par PA5CAL ; 16/01/2006 à 15h59.
    _Goel_
    Ce shéma semble très intéressant...
    Pourais-je avoir plus d'explications SVP ?...
    PA5CAL
    Le LT1932 réalise une alimentation de type flyback (élévatrice de tension) avec un contrôle du courant dans les LEDs.
    Le mieux est encore de se reporter à la datasheet du circuit, qui comporte à la fois des explications et des exemples de montages. On peut la trouver ici par exemple:
    http://edusite10.tripod.com/led3/smo...1932/1932f.pdf
    Mais il est tout-à-fait possible de réaliser un alimentation flyback à transistors, ou avec un autre circuit intégré. La difficulté réside en fait surtout dans la très faible tension d'alimentation disponible.
    _Goel_
    Merci ! plus quelques caractères pour que le message passe !
    nanard
    bonjour bodtx
    je pense que si tu fait se montage sa fonctionnera
    Gérard
    Citation Envoyé par nanard
    bonjour bodtx
    Et bien moi, je pense que ça ne fonctionnera pas !
    On ne met pas des LED en //avec une seule résistance.
    Gérard.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par _Goel_
    Sur tu fais allusion aux points de suspension au mileu du lien, n'en tient pas compte et clique plustôt dessus ou enregistre la cible.
    Le lien est "http:// edusite10.tripod.com/led3/smount/lt1932/1932f.pdf" (sans l'espace après //).
    invite14532198711
    Thumbs up Re : LED resistance obligatoire
    [QUOTE=PA5CAL]Le LT1932 réalise une alimentation de type flyback (élévatrice de tension) avec un contrôle du courant dans les LEDs.
    Ah bon un flyback est obligatoirement élévteur de tension??? je croyais que c'était le principe de génération d'énergie durant la phase bloqué du primaire??on en apprend tout les jours. Donc les alimentation à découpage style chargeur de téléphone sont forcement des forwards!! Qui comme chacun le sais grille si aucune charge n'est appliquée à ses bornes.
    PA5CAL
    [QUOTE=alex.com]
    Citation Envoyé par PA5CAL
    Je ne comprends pas le ton de tes propos.
    Ma langue a fourché, et j'aurais dû parler de "boost" plutôt que de "flyback". Ceci dit, ces deux types de montage fonctionnent sur des principes identiques. En remplaçant la bobine par un tranfo, et sans rien changer d'autre au montage, on transforme le "boost" en "flyback". C'est blanc bonnet et bonnet blanc.
    Quoiqu'il en soit, c'est complètement à l'opposé du "forward" que tu évoques je ne sais pour trop quelle raison.
    Le montage normalement réalisé avec le LT1932 permet de fournir aux LEDs une tension plus élevée que celle de l'alimentation. Je n'en faisais que la constatation, puisque c'est son principal avantage. Et dans ce cas précis c'est même une obligation si l'on veut espérer décharger la bobine à moment ou à un autre.
    De plus je n'ai jamais écrit qu'un flyback était obligatoirement élévateur de tension. Relis-moi bien.
    Et la prochaine fois, tourne sept fois ta langue dans ta bouche, ou va passer tes nerfs ailleurs.
    invite7f2f12c8
    pe poser une question tu va faire avec des LED en roller?
    un "effort" de 5 secondes de relecture éviterait ce genre de message peu compréhensible
    Dernière modification par Jack ; 15/02/2006 à 12h49.
    invite14532198711
    Ouais mais à l'école on nous appris qu'il n'existe que 2 sortes d'alim PWM régulées: la flyback et la forward, c'est juste une question de sens de bobinage entre le primaire et le secondaire. Un transfo classique est un forward car l'énergie est transferée au secondaire en même temps qu'elle croie dans le primaire. Sur la flyback c'est l'inverse et ce n'est pas réalisable avec un transfo classique. Voila, mais ya pas d'appelation particulière pour une alim à découpage qui augmente la tension par rapport à sa source (de même qu'un transfo élévateur de tension restera un transfo avant tout).
    Sinon le montage présenté était un régulateur à découpage et non une alim, car le primaire et le secondaire on la meme référence galvanique. Seul une alim (avec un circuit primaire et secondaire) peut recevoir la qualification de forward ou flyback. A ton service.
    invite14532198711
    Et PS à tous, pitié, les LED se commandent en COURANT et non en TENSION .
    PA5CAL
    Citation Envoyé par alex.com
    Ouais mais à l'école on nous appris ...
    Ça ne t'autorise pas à me tomber sur le rable comme tu l'as fait. On n'est pas là pour se foutre de la gueule des autres quand un mot a été mis à la place d'un autre.
    Et puis tu pourrais commencer d'abord par balayer devant ta porte. En admettant que les LEDS se commandent en courant, ce qui est discutable, (disons alors qu'on a un droite de charge assez raide), il n'en reste pas moins qu'on doit bien les alimenter avec une tension suffisante, qui dans notre cas doit dépasser très largement les 3V disponibles aux bornes de la pile.
    Mais tout ça c'est du chipotage stérile. Si tu n'as rien de mieux à apporter comme argument pour faire avancer le fil, tu ferais mieux d'aller voir ailleurs si on n'a pas besoin de tes lumières.
    Dernière modification par PA5CAL ; 15/02/2006 à 16h49.
    invite14532198711
    Desolé pascal c'était pas pour toi, mais je ne comprend pas pourquoi tel acharnement sur moi. pour faire avancer le fil, j'aurais rien à dire, à par que le montage proposé doit largement faire l'affaire au problème soumis. Voila c'est tout. bonne soirée
    invite14532198711
    Sinon ta raison pour les LED et la tension, mais j'ai du me planter de case dans la réponse, je répondait à quelqu'un qui essayait de faire varier la luminosité d'une LED en faisant varier la tension à ses bornes. Si tu vois ce que je veux dire tu comprendras la tournure de mon propos. salut
    invite0c114a9e
    il faut savoir si ce sont des leds 30mA et calculer si on ne dépasse pas l'intensité et la tension(1,2V) pour chaque led
  1. résistance et led UV
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 19h35
  2. info led et resistance
    Par invite21ba8846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 21h58
  3. resistance pour led
    Par invite6506e9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 17h57
  4. Calcul de résistance LED en 12V
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/08/2007, 00h05
  5. led et resistance
    Par invitef0f3c0a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2007, 15h51
