Alimenter un Schéma de 2 leds a la fois en 12V et 24V
    Tonyva
    Bonjours a tous je voudrais savoir si quelqu'un a les connaissance requise pour pouvoir m'aider a réaliser un schéma qui est donc composé de 2 leds et qui peut être alimenter par des batterie de 12V ou 24V sans aucune incidence sur l'intensité lumineuse dégagé pas les leds
    Pour moi un système capable de réaliser cette opération serait un schéma capable de détecter l'alimentation ( 12ou24) et qui par la suite commuterai pour que les résistance sois a 12V en serie et sous une alim de 24 en parrallèle.
    J'espere que mon idee exprimer est assez claire si vous pensez a d'autre systèmes n'hésitez pas.
    Merci d'avance de vos réponses
    f6exb
    Re : Alimenter un Schéma de 2 leds a la fois en 12V et 24V
    Le plus simple, mais pas le plus efficace du point de vue rendement : un régulateur 6 ou 9V avec la résistance qui va bien.
    Tonyva
    J'avais aussi penser a l'idee d'abaisser les tension avec un convertisseur 24/12 mais si je rentre du 12 que se passe t'il. Pour le regulateur je peut creer ce systeme la en sortant du 12 c'est de ce principe la dont vous parler ? http://www.sonelec-musique.com/image...l_317_001b.gif
    f6exb
    Il faut qu'il y ait quelques volts entre l'entrée et la sortie du régulateur. C'est pourquoi j'avais parlé de 6V ou 9V, de manière à pourvoir conserver le régulateur sous 12V.
    Il existe des 7806 pour 6V ou 7809 pour 9V.
    En cherchant cette référence sur le net, les schémas devraient se trouver à la pelle.
    Il faudrait sans doute lui adjoindre un petit radiateur car sous 24V ça va peut-être chauffer un peu.
    Dernière modification par f6exb ; 28/05/2013 à 08h06.
    DAUDET78
    LM317 montage régulateur de courant de la datasheet
    J'aime pas le Grec
    Seb.26
    Un convertisseur DC/DC à découpage pour faire chuter la tension sans se retrouver avec un rendement de 3% (tes batteries seront contentes), par exemple le R-785.0-0.5 de chez Redcom (Ref. 532-8050 chez RS) ... ça vaut <10€ ...
    Et ensuite une résistance pour alimenter les LED depuis le 5v, le tout peut être câblé sur une plaque à trous
    NB: on a aucune info sur les LED ?!
    Dernière modification par Seb.26 ; 28/05/2013 à 08h47.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    f6exb
    Le montage en régulateur de courant est le plus simple à mettre en oeuvre : Calculer la valeur de la résistance pour un courant de 20 mA.
    Voir au paragraphe : "Générateur de courant à régulateur de tension linéaire"
    http://www.sonelec-musique.com/elect...e_courant.html
    Tonyva
    Je suis plutot d'accord avec Seb 26 et DAUDET78 je suis en train de tester sous proteus le fonctionnement du système quand au leds elle devront avoir une intesité lumineuse de d'environ 30lux a 2m30 du sol
    Tonyva
    Merci pour tes reponse elles m'ont misent sur la voix des regulateur et convertisseur je pense que la solution est proche et se trouve dans ce type de composants
  1. Alimenter un néonavec une commande 24V
    Par inviteba9cc743 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2010, 14h39
  2. transformateur 2 fois 12V utilisé en 24V
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/03/2009, 22h13
  3. Alimenter controlleur moteur 24V en 29V
    Par nunux59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 19h59
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par dadafu dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
  5. alimenter relais 24v sur 230v
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 18h31
