Dimensionnement dissipateur
    jeym21
    Comme le titre le laisse sous entendre, j'ai un soucis pour justifier avec la formule mathématique la dimension du dissipateur que j'utilise.
    J'utilise un ML33 pour mon L298 (driver moteur)
    donc j'ai calculé la puissance utilisée par les portes logiques donc
    5V * 24mA * 2 (car elle fonctionne par paire) donc 240mW
    pareil pour les transistor qui ont un VCE sat de 1,35 V
    Lorsque mon moteur est bloqué, le courant qui le parcourt est de 270mA
    donc P=UI= 0,3645 W
    il fonctionne par paire donc 729mW
    ensuite mon moteur est alimenté en 24 Volts mais au blocage la tension chut à 9,5V
    J'ai fait le calcul P=U*I donc 9,5*2,7= 2,565W
    Ptot= 240mW+729mW+2,565= 3,534W
    ensuite d'après la formule rth=(tjmax-tamax)/pd
    Tjmax=150°C
    TAmax=50°C
    et donc Pd= ptot = 3,534W
    donc rth= 100/3,534 = 28,29°C/W
    ensuite il y a une autre formule avec Rthja= rth-rtjcase - rthcontact
    ce qui donne rthja= environ 25°C/W
    Voila et à partir de là je sais plus du tout quoi faire...
    et puis le moteur sera bloqué qu'un court instant donc il faudra que je fasse le calcule non pas moteur au blocage mais moteur avec charge, et j'ai essayé mais je trouve rth=31°C/W ... je comprend pas pourquoi c'est plus élevé et comment je dois choisir mon dissipateur avec ces valeurs... je pense que j'ai fais une ou plusieur erreur mais je vois et comprend pas bien.
    jeym21
    Re : Dimensionnement dissipateur
    Le moteur que j'utilise est le modèle suivant: WRS-385SH-10240
    Caractéristiques Valeurs Unités
    Tension nominale 24 Volts
    Courant sans charge 0,04 Ampères
    Courant avec charge 0,144 Ampères
    Puissance de sortie 1 à 50 Watt
    pilatomic
    Tjmax=150°C
    TAmax=50°C
    Là je pense qu'il y a un soucis, pour moi ça serait plutôt : rthja=(tjmax-tamax)/pd= 28,29°C/W
    Ensuite Rthja = RthDissipateur + Rthjcase + rthcontact
    (Rthcontact = résistance thermique entre le boitier du composant, et le dissipateur, typiquement la rth de la pâte thermique)
    Et là tu en déduis ton RthDissipateur.
    Il faut que le dissipateur que tu choisis aie une résistance thermique plus faible que RthDissipateur, qui est le maximum théorique.
    Plus la résistance thermique d'un dissipateur est faible, plus il est capable de transférer de la chaleur dans l'air.
    jeym21
    merci de m'avoir répondu aussi rapidement
  1. dimensionnement dissipateur
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2013, 08h31
  2. dissipateur thermique
    Par invite15ed96f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 15h53
  3. Dissipateur L6203
    Par sani300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2010, 19h43
  4. Dimensionnement dissipateur L298
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2009, 18h42
  5. dissipateur thermique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 15h23
