alimentation stabilisée
    invitecebfefc0
    je viens d'essayer cette alimentation stabilisée à 3 sorties ( +15v /-15V/ 5V ) sur une plaque d'essaie.. ( à vide ):
    Nom : alim.jpg
Affichages : 103
Taille : 44,7 Ko
    j'ai obtenue les 3 tensions , mais comme vous voyez juste après le régulateur 7815 j'ai mis une diode et une résistance pour faire chuter la tension de sortie du 7815 ( qui est égale à 15v ) pour que le régulateur 7805 ne se chauffe pas ,bon pratiquement elle a chuter jusqu'à environ 11 v mais j'ai encore un doute si ce que j'ai fait est bien correct ou non .
    j'attends vos conseils avec impatience , merci d'avance
    inviteb8bde639
    Re : alimentation stabilisée
    on ne peut pas encore voire ta pièce jointe, mais la baisse de tension obtenue par ta résistance sera en fonction du courant qui la traverse.
    Tu ne pourras pas l'empêcher de chauffer si tu lui demande du courant, mais rien ne t'empêche de l'aider à dissiper à l'aide d'un radiateur.
    Tu peux avoir la sortie du 7815 en entrée du 7805 sans problème.
    N'oublie pas les condensateur de découplage en entrée et sorties des régulateurs.
    invitee05a3fcc
    D1 sert à rien
    invitecebfefc0
    oui j'ai déja les radiateurs pour les 3 régulateurs, merci pour le conseil
    gcortex
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 20h40
  2. Alimentation stabilisée de 5V et 12 V
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 17h44
  3. alimentation stabilisée
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h42
  4. alimentation stabilisée
    Par invite42fde095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 23h37
  5. Alimentation stabilisée de 5V
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h42
