Erreur schema
Erreur schema
    invitec5fda6b1
    Exclamation Erreur schema
    Bonjour, pourriez vous m'aider ?
    Nom : Caertertpture.PNG
Affichages : 99
Taille : 6,1 Ko
    J'ai reçu ceci comme schema pour un exercice cependant il ne me semble pas juste.
    Vu que la tension de sortie est au collecteur et idem pour la tension d'entrée je n'arrive pas à déterminer quelle est le type de polarisation. il y a surement une erreur dans le schéma, si quelqu'un aurait une idée d'ou sa peut venir ?
    invitee05a3fcc
    Re : Erreur schema
    Complétement farfelu ce schéma ... il n'y a pas d'entrée !
    Et une polarisation par une pile sur l'émetteur.... soit le transistor est bloqué.... soit le transistor est mourru !
    invitec5fda6b1
    Re : Erreur schema
    C'est bien ce qu'il me semblait , merci beaucoup je ne suis donc pas fou
    invitec5fda6b1
    Re : Erreur schema
    Alors la personne m'ayant donner l'exercice me dit : courant de base est pris par résistance base émetteur comme dliode , voir vtre cours de 1re. Une diode a une résistance en 3 ème approx.
    Une idée ?
    invitee05a3fcc
    Re : Erreur schema
    Citation Envoyé par sharlihe Voir le message
    Une idée ?
    Que cette personne doit être plus compétente en philosophie qu'en électronique ! Mais il faut de tout pour faire un monde. Par contre, laissons les électroniciens faire de l'électronique et les philosophes de la philosophie ... et les vaches seront bien gardées !
    PS : Tu peux citer mes propos à la "personne" , je les assume ! Parce qu'utiliser la résistance d'entrée (h11) du schéma équivalent en petits signaux pour polariser un transistor ..... c'est criminel comme pédagogie !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 12/06/2012, 14h45
  2. Erreur sur Schéma électrique
    Par invitea18757b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/02/2012, 23h11
  3. Erreur schéma?
    Par invite9a8638f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 12h13
  4. Erreur dans mon schéma pour un registre à décalage.
    Par invite3ddba663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 19h11
  5. Erreur faible/forte dans schema d'Euler
    Par invite690e7e9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 21h02
