Obtention d'un courant élevé à 20 Khz
    newparc
    Post Obtention d'un courant élevé à 20 Khz
    J'ai réalisé une bobine en poudre de fer de 2mH pour mon étage d'adaptation (convertisseur Buck-Boost) (la commande MPPT ) , d'après la documentation que j'ai; lorsque le courant augmente la perméabilité relative du noyau diminue et donc l'inductance diminue, je veux tester ma bobine, pour se faire j'ai besoin d'un courant d'environ 7 A ( courant Impp du panneau solaire ) ( avec une fréquence de travail égale à 20 Khz ), comment pourrai-je faire ?
    Merci de m'aider ,
    breihz.du.29
    Re : Obtention d'un courant élevé à 20 Khz
    Slt
    Un 555 en oscillateur + un transistor de puissance (2n3055)
    rien n'est impossible alors fonce
    DAUDET78
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    pour saturer un 2N3055 avec un Ic=7A .... il faut, au moins, 0,7A de courant base ! Comment le NE555 peut le fournir ?
    Et même, je ne parie pas un Kopeck sur la durée de vie du 3055
    J'aime pas le Grec
    breihz.du.29
    C une piste que g donner pas une solution à lui de mettre les composant qu'il faut en plus pour que tout fonctionne bien.
    louloute/Qc
    UN 555 + un MOSFET.
    男人不坏,女人不爱
    newparc
    merci pour vos réponses
    fabang
    J'espère que tu parles d'un courant continu. Que viens faire le 20kHz dans la question?
    newparc
    Oui ( mais les grandeurs électrocinétiques sont des fonctions périodiques de même période que celle du hachage) , et je veux la vérifier ( ma bobine ) en réalisant un circuit RL attaqué par un signal carré de fréquence de 20 Khz, je mesure la tension au borne de la résistance qui n'est qu'autre l'image du courant traversant la bobine, je calcule Imax et Imin, ΔiL=Imax-Imin=(Vin*alpha)/L*f et je tire la valeur de L et voir si elle correspond bien à mes calculs.
    DAUDET78
    Si c'est pour mesurer L, tu la mets en sortie d'un ampliBF et tu fais ta mesure à 10 Khz
    J'aime pas le Grec
  1. Courant d'entré AOP trop élevé! pourquoi?
    Par Bernibernouille dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h24
  2. générateur d'ultrasons entre 20 khz et 40 khz
    Par invitec79286c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/10/2011, 10h42
  3. Cherche TTL courant de sortie élevé
    Par olouis dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 19h49
  4. Courant d'appel élevé et filtrage
    Par invite17d8f378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 09h35
  5. Installation Equipement Informatique - Courant de fuite élevé
    Par invite3283db5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 16h51
