Traitement d'un signal provenant d'un capteur de force
    AdriB
    Dans le cadre de la réalisation d'un datalogger, je dois amplifier le signal provenant d'un capteur de force. Le lien vers mon capteur est le suivant:
    http://www.gotronic.fr/art-capteur-d...5-50-17601.htm
    J'ai déjà obtenu plusieurs réponses sur ce forum mais certaines de mes questions n'ont pas trouvé de réponses.
    Mes questions sont les suivantes.
    - Je voudrais amplifier mon signal avec un gain de 100. J'ai néanmoins peur que cela amplifie de possibles bruits parasites et fausse mon signal de sortie. Y-a-t-il une méthode pour éviter ce genre de problèmes? J'avais pensé à étager mon amplification en utilisant non pas un unique AOP mais un groupe de 4 AOP, chacun réalisant une amplification de 25.
    - J'aimerais utiliser le LM324 car, à ce que j'ai pu voir sur ce forum et sur son datasheet, je peux l'alimenter avec une source non symétrique de type 0 +15V. Mon autre question concerne la tension d'alimentation. Je n'ai pas vu sur le datasheet de ce composant une valeur minimale de tension d'alimentation. Pour ma part je désirerai l'alimenter en 0-9V. Est-ce suffisant?
    - Enfin ma dernière demande concerne l'offset généré par mon capteur de force. Afin de régler cet offset, j'avais pensé à placer un potentiomètre en sortie de mon amplification. Est-ce la bonne méthode?
    Merci de vos réponses
    gcortex
    Re : Traitement d'un signal provenant d'un capteur de force
    Bonjour et bienvenu,
    plutôt 2 étages avec un gain de 10
    il te faut plutôt un ampli d'instrumentation :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    PS : existe sous forme intégrée
    Dernière modification par gcortex ; 31/05/2013 à 10h49.
    PIXEL
    hello ,
    si tu fais la chasse au bruit , le LM324 n'est pas approprié !
    regarde du coté des amplis d'instrumentation.
    AdriB;4514945] mais un groupe de 4 AOP, chacun réalisant une amplification de 25.[/QUOTE]
    25 x 25 x 25 x 25 = 390 625.....
    calcul à revoir !
    Dernière modification par PIXEL ; 31/05/2013 à 10h52.
    gcortex
    AdriB
    Merci pour vos réponses rapides,
    J'avais déjà vu ce type d'amplis mais je voudrais que cela reste abordable. Je ne recherche pas non plus une précision exceptionnel mais suffisante pour obtenir des résultats exploitables. Le LM324 est-il vraiment si mauvais que cela ^^? Et concernant la tension d'alimentation et l'offset?
    Désolé pour l'erreur de calcul
    PIXEL
    comme tu ne pose pas de cahier des charges PRÉCIS , nous ne répondons que de manière généraliste.
    pour le reste la notice de ton capteur n'est pas claire , que fait on des 4 fils ?
    Tonave72
    Hello!
    Vu que ton pseudo actuel en est à 2 message, postés sur ce thread, j'en déduis que tu as plusieurs pseudos... C'est pas bien ça!!
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier
    AdriB
    Concernant les 4 fils, le capteur de force utilise un pont de wheatstone. Les 4 fils correspondent donc aux sorties classiques du pont: 0-5V V+ et V-.
    Non je n'ai pas plusieurs pseudos, j'ai juste obtenu mes réponses passées en regardant sur le forum sans en être membre. ^^
    PIXEL
    j'vois alors pas ce probléme d'offset....
    il faut utiliser ton premier AOP en différentiel
    AdriB
    Oui mais même en différentiel, selon la notice du capteur, il existe une tension d'offset entre V+ et V-.
    http://www.gotronic.fr/pj-461.pdf
    Un montage différentiel ne changera donc rien.
    Ou alors je me trompe quelque part.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par AdriB Voir le message
    Voilà la doc :http://www.gotronic.fr/pj-461.pdf
    Même si tu annules l'offset à un instant "t", pour une température "T", une alimentation "V" ..... ton réglage devient obsolète deux heures plus tard !
    J'aime pas le Grec
    AdriB
    En clair je ne pourrai jamais annuler l'offset car il est intrinsèque aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation de mon capteur. C'est cela?
    DAUDET78
    Les offsets, les dérives de tension ..... c'est inhérent à l’électronique analogique . Une tension de 5V valant 5,000000000000V, c'est une utopie !
    Il faut que tu fasses ton calcul d'erreur et que tu répondes à cette question : Je veux mesurer ma force avec une erreur de +-100 grammes. Est ce compatible ?
    J'aime pas le Grec
    AdriB
    Très bien, je vais aller calculer tout cela alors. ^^
    Merci pour vos réponses rapides et pertinentes.
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 15h07
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 11/08/2012, 08h57
  3. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 10h46
  4. traitement d'un signal à l'aide d'un pic
    Par Zero Cold dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 19h42
  5. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par invite4527270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 16h32
