Composant CD4069...
Composant CD4069...
    Taupinette-chouette2
    Composant CD4069...
    Bonjour à tous!
    J'ai une question qui est sûrement très bête :/, mais j'aimerai vraiment comprendre comment fonctionne ces betes là...
    Pour faire court, je cherche à réaliser un thérémine.
    J'ai vu sur certains schémas qu'il fallait utiliser des CD4069. ( http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...LD/CD4069.html )
    J'ai donc 2 questions:
    _ Je vois pas la différence avec des composants tels que les TL081 par exemple. ( http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...ICS/TL081.html ).
    _Je ne dispose pas de CD4069. Y a-t-il un moyen de palier à ce manque?
    Bien cordialement,
    Taupinette-chouette.
    luc_1049
    Re : Composant CD4069...
    4069 porte logique réalisant la fct logique not(x)
    tl081 ampli opérationnel pour traiter des signaux analogiques
    Tout est possible mais sans schéma non.
    Un 4069 peut aussi réaliser d'autre fonction impossible à savoir sans plus d'info de votre part.
    vincent66
    Et c'est quoi un thérémine ?
    louloute/Qc
    男人不坏,女人不爱
    vincent66
    Ah, les ondes Martelot remises au goût du jour ...
    louloute/Qc
    男人不坏,女人不爱
    Bonjour à tous!
    Déjà, un grand merci pour vos réponses.
    Je vous mets en image le schéma que je vais (essayer de..) reproduire. Je poste ci dessous les 2 montages qui me semble corrects.
    J'ai besoin d'un oscillateur à fréquence fixe, et un autre de fréquence variable. Du coup j'avais réalisé 2 ponts de Wien, un avec deux condos et l'autre avec un condo et une bobine. J'ai utilisé un TL 082, réessayer avec 2 TL 081.. Mais y'a pas moyen, ça fonctionne pas. Même mes profs ne voient pas d'où provient l'erreur..!
    Il ne me reste plus beaucoup de temps pour le réaliser, voilà pourquoi je me tourne vers vous :/.
    Je précise que pour faire varier la hauteur de la note, j'utiliserai une antenne; pour le volume, un simple potentiomètre.
    Je précise que j'ai déjà réalisé un mélangeur.
    Je veux donc rentrer du 150 kHz et du 170 kHz pour obtenir en sortie du 20 kHz, fréquence audible.
    louloute/Qc
    Ça devrait se faire avec un Hartley :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur_Hartley
    男人不坏,女人不爱
    PIXEL
    un examen des oscillateurs à l'oscilloscope lèvera le loup.
    une photo de ta maquette ?
    Voici les photos que j'avais prise de mon TL082. L'oscillo de gauche fonctionnait niquel, celui de droite ne fonctionnait pas. On n'observait pas les sinusoïdes.
    C'est ce mystère que mes profs n'ont pas élucidé..
    Je n'ai pas pris en photo le nouveau montage avec 2 TL081.
    louloute/Qc, ça va me donner quoi cet oscillateur? Je vois qu'il y a un condensateur variable, une bobine, mais c'est quoi le truc "rond"? :/
    f6exb
    Un transistor.
    Merci ^^, je n'en ai jamais utilisé. J'ai à disposition des transistors PNP ou NPN 2N222. (http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...OLA/2N222.html ).
    Pourriez vous me dire si, d'après le montage posté, je peux remplacer un CD4069 par un autre composant s'il vous plait?
    louloute/Qc
    Selon moi, 150kHz pour un AOP c.est assez limite. Le TL082 a un produit gain.bande typique de 3MHz, comme un pont Wien doit avoir un gain de 3, ça donne une fréquence max de 1MHz.
    L’intérêt que je vois dans le Hartley est qu’il fonctionne avec un seul condensateur, qui pourrait être le retour à la terre pas le musicien ; à 150kHz, on doit pouvoir se bobiner, s’il le faut, une bobine, même avec un point milieu.
    Mais je ne suis pas spécialiste du Hartley, j’ai fait pas mal de Colpitts, mais jamais de Hartley.
    男人不坏,女人不爱
  1. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 16h01
  2. composant ???
    Par stephinvest81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2010, 12h19
  3. composant
    Par invite655d80cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h24
  4. Cd4069
    Par guifou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 10h52
  5. composant du PC
    Par invite7f5e7850 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2006, 00h48
