Voiture radiocommandée
    Lealexia
    faisant un exposé sur les voitures radiocommandées j'aurais besoin de quelques petites précisions !
    Y a t-il une différence entre voiture radiocommandée et voiture télécommandée ? ( je n'en vois pas de flagrante mais si c'est le cas ... )
    Est-ce que vous pensez que pour une étude sur la transmission des informations entre radiocommande et voiture, il est bien de faire une premiére partie sur l'étude de la chaine de commande et en deuxiéme sur la transmission en elle même par les ondes ? Dans quelle partie vaut il mieux parler des servomoteurs et des variateurs ?
    Merci d'avance!
    pilatomic
    Re : Voiture radiocommandée
    Du coté de la sémantique :
    Télécommande = commande à distance ( le type de transmission n'est pas précisé, ça peut être du filaire, du l'infrarouge, ondes radio, ) etc....
    Radiocommande = commande par ondes radio.
    man-x86
    Pour la commande, tu dois tout séparer (commande, codage, modulation, démodulation) ou expliquer par bloc (télécommande, récepteur).
    Pareil pour la suite, tu ne dois parler que de l'électronique, ou un peu de mécanique.
    Si tu dois vraiment te plonger dans le sujet, peut-être que se restreindre à une partie (servomoteur, télecommande + récepteur) seraient plus simple (il y en a un sacré paquet à dire dessus).
    louloute/Qc
    À lire tes questions, je comprends que tu es un complet néophyte. Le mieux dans ce cas et de prendre contact avec un club de modélistes qui pourra te ‘dégrossir’ et aussi peut-être te faire découvrir une activité passionnante.
    男人不坏,女人不爱
    QuentinC
    Quelques pistes:
    - Chercher le signal utilisé par un servo, puis les signaux PPM.
    - Etudier les différentes modulations et fréquences possibles (AM, FM, numérique...)
    f6bes
    BJe Lealexia,
    Enfin, pour en savoir plus sur la RADIOCOMMANDE, voir l'excellent site de F. Thobois:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...47534661,d.d2k
    Voir en particulier les chapitres de connaissances de bases.
    Dernière modification par f6bes ; 10/06/2013 à 06h55.
  1. Problème voiture radiocommandée
    Par tof938 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/09/2016, 14h10
  2. Remise en marche d'une voiture radiocommandée
    Par PanoraMixeur dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 05h34
  3. Voiture radiocommandée solaire
    Par invite10a1ae9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 06h39
  4. Etude de transmission voiture radiocommandée thermique
    Par invite8f760b32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2007, 19h25
  5. [Divers] Problème sur voiture radiocommandée
    Par inviteedf5f1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 21h50
