placement composants sur un pcb
    mapoupou
    bonsoir !
    j'ai besoin de vos conseils pour placer mes composants sur un pcb.
    pour l'instant tout mes essais on étés un peu fouillis, j'y arrive mais galère un peu a trouvé la bonne position.
    pouvez vous me conseiller si il y des règles de bases .
    Re : placement composants sur un pcb
    à partir du schéma il faut réfléchir, connexion courtes, alim etc , c'est le metier.
    Il n'y a pas de règles absolues, tout est affaire particulière.
    katmai
    Il faut également faire attention aux pièges, composants qui se touchent, soudures inaccessibles, etc...
    Personnellement, je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais:
    - Je trace les contours du PCB.
    - Je place les composants qui doivent être à une place bien précise (connecteur, led, etc..)
    - Je place les autres de sorte à "démêler" au maximum les connections entre les composants.
    - Bien penser aux contraintes "physiques":
    rapprocher les composants qui doivent être proche, (capa de découplage, ...).
    et de même éviter par exemple les condensateurs chimique à coté de composant qui chauffent (j'en ai fais les frais ).
    Défois pendant le routage quand je remarque une simplification, je déplace le composant.
    f6bes
    Citation Envoyé par mapoupou Voir le message
    bonsoir !
    Bjr à toi,
    En général SUIVRE le "désign" du schéma. Faut donc commençer par avoir un schéma "sain" et non pas ou tout se croise !
    Faut suivre la "logique" d'étage par étage et respecter les impératifs d'entrée/sortie qui ne doivent pas se voir.
    Ensuite si tu aborde la HF...faut faire...court.
    mapoupou
    merci de vos conseils
    pilatomic
    De plus, pense que chaque composant avec un écart important entre les pattes (genre résistances) peut être utilisé pour faire passer une piste en dessous
    mapoupou
    j'' y avait pas pensé
    merci du tuyau
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/09/2012, 20h23
  2. Pcad 2001 : placement d'empreinte sur les deux faces
    Par invite87d208c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 16h58
  3. Placement ciruclaire des composants dans Eagle 4.13
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 20h40
  4. [Thermique] Placement TA sur chaudière Vaillant
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 20h32
  5. petite question sur vecteurs placement de points
    Par invitee8afcaf0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2007, 21h41
