Utilisation condensateur polarisé remplacer non polarisé
    invitee23e5498
    je suis en pleine réalisation d'un ampli audio alimenté au 12V fonctionnant avec un TDA 1562Q,
    dont voici le schéma :
    Nom : circuito.gif
Affichages : 1265
Taille : 5,1 Ko
    On y voit des condensateurs polarisés (10µF 63V; 4700µF 25V) et des non polarisés (470nF; 100nF)
    Ma question concerne les condensateurs non polarisés, lors de ma commande sur conrad, j'ai acheté des condensateurs polarisés :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...0M0R47B1F-0405
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...ic-ECA1HHG0R1I
    Puis-je quand même me servir de ces condensateurs ? La prochaine fois, comment pourrais-je savoir avant l'achat s'il sagît d'un condo P ou NP ? Merci beaucoup !
    invite3026ff02
    Re : Utilisation condensateur polarisé remplacer non polarisé
    Citation Envoyé par floshback Voir le message
    On le vois clairement sur ton schéma. Le symbole est différent...
    invitee05a3fcc
    Bonjour floshback et bienvenue sur FUTURA
    Tu peux pour les 470nF mettre le "+" coté pin 1 et 2 et passer la 1Mo à 10K
    Pour le 100nF, no problem ...... mais il servira à rien . Donc tu ne le mets pas !
    invitee23e5498
    Merci pour vos réponses,
    mgduc, j'avais remarqué ça, ma question était plutôt, comment peut-on savoir si le condo est polarisée ou non SUR LE SITE DE VENTES, en effet, sur Conrad ça n'est pas vraiment précisé... Après quelques recherches, j'en suis venu à déduire que cela peut au moins se deviner suivant la nature du condo : céramique NP; Electrochimiques Polarisés.
    Daudet78, merci beaucoup, tu m'aides vraiment, tu confirmes, sans le 100nF ça marchera qd même ?
    Tu pourrais m'expliquer ton raisonnement pour passer de 1MΩ à 10kΩ ? (je viens de trouver une résistance de 10k sur un vieux circuit, j'pense faire comme ça)
    invitee05a3fcc
    Je n'ai jamais dis ça ! J'ai dis qu'un polarisé de 0,1µF sert à rien ! Donc, ce n'est pas la peine de le mettre. Par contre, un céramique ou un mylar de 0,1µF a de l'effet (découplage des hautes fréquences)
    J'ai regardé la datasheet du TDA1562 . Les pins 1 et 2 sont polarisées positivement. Donc on peut mettre un chimique. Par contre, j'ai peur des courants de fuite (plus important pour un chimique que pour un céramique ou un mylar), donc je réduis drastiquement la résistance série
    Bonjour à toi,
    L'indication de POLARITE existe sur les condensateurs polarisés. En général ce type de condensateur est fait pour de FORTES valeur de capacité.
    Il est meme assez difficile de trouver des NON POLARISE pour les fortes valeurs (mais ça existe).
    Ne pas se fier à la "présentatiuon" faite par conrad.
    La photo jointe sur ce lien n'est PAS un 0.1 uF (NON polarisé) mais un 220 uF polarisé.
    Les photos ne sont pas contractuelles.
    Donc tu n'as pas acheté QUE des polarisés. Je doute que 470nF , 100 nF t'es été livré en...polarisés
    Bonne WE
    invitee05a3fcc
    C'est parfaitement exact !
    Il faut se fier à la spécification fabricant http://www.produktinfo.conrad.com/da...F_50V_105C.pdf
    Et c'est, hélas, du polarisé .
    invitee23e5498
    Oui, j'les aient reçus, ils sont en polarisé...
    J'ai finalement opté pour acheter des non polarisés.
    Bon et bien merci beaucoup pour vos infos. Bonnes continuations à vous.
  1. Remplacer un condensateur non-polarisé par un autre polarisé
    Par invitedab81a46 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/07/2012, 13h31
  2. condensateur polarisé
    Par invite0ac3aa4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 19h20
  3. Remplacer condensateur polarisé
    Par invite9e9b8f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 14h07
  4. condensateur polarisé
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 21h48
  5. condensateur polarisé
    Dernier message: 26/04/2007, 20h24
