utilisation du cd4067
    invite3a1051d7
    je souhaite utiliser un 4067
    http://www.sycelectronica.com.ar/sem...res/CD4067.pdf
    je souhaite commander une sortie (une sur 16 ) en mettant un code de 4 bits sur les entrée ABCD et allumer la led correspondant en sortie (exemle 0011 allume la LED 3
    mais comment utiliser les pin INHIBIT et Common out/in
    je suppose que la procedure c'est
    de positionner INHIBIT à 1 ou à 0 ?
    de mettre les 4 entrées ABCD à 1 ou 0 (dans mon cas 0 0 1 1)
    puis de valider par INHIBIT ( par un 1 ou un 0 ? je sais pas )
    la commande out/in doit elle etre à 1 ou à 0 ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : utilisation du cd4067
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Euh euh .... tu branches comment ta LED en sortie? elle a besoin de combien de courant ? Tu alimentes ton circuit en quelle tension ?
    Grosso modo, je pense que c'est une erreur d'utiliser ce circuit qui est un switch analogique!
    invite3a1051d7
    c'est une led qui consomme 10mA sous 5V
    c'est un switch- analogique ?
    je ne connais pas ce type de composant .Quel lien y a t il ente ABCD et les sortie ?
    je pensais que l'on pouvait mettre sous 5V une sortie en fonction de l'etat de ABCD ? l( je dois donc avoir tout faux !!)
    Alain
    invite5c0d525e
    Salut Alain,
    Un cd4514 conviendrait mieux à ta recherche.
    invite3a1051d7
    je vais regarder du cote du d4514
    mais pour ma culture perso vous pouvez m'en dire un peu pus sur le 4067
    invitee05a3fcc
    donc il faut un buffer entre le circuit et ta LED
    C'est un interrupteur. Imagine un truc rotatif à 16 positions qui branche la borne COMMON_X sur une sortie parmi 16 .
    Par contre, la résistance de contact est de l'ordre de 1K ! No problème pour un signal audio ....
    Regarde, en 5V le 74HC138 . Avec deux boitiers 16 pattes, tu fais mieux qu'avec les 24 pattes de ton 4067
    invite3a1051d7
    si j'ai bien compris !
    un signal est present sur COMMON_X on , selectionne la sortie en positionnant ABCD et le signal passe de COMMON_X vers la sortie (avec une resistance en serie de 1K.
    je suppose que le temps de positionner ABCD il faut sans doute inhiber le transfert (sans doute par INHIBIT à 0 ou à 1 ?)
    j'ai regarder le 74hc138 effectivement ça repond à mon besoin
    Alain
  1. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 09h03
  2. Utilisation de R
    Par invite88212cc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2010, 10h51
  3. Utilisation de la ti 89
    Par invite0a22c2d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/06/2010, 12h54
  4. Ti 89: utilisation
    Par invite4021e8ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2006, 15h25
