amplificateur d'intensite double sens
    alainav1
    de 2 broches d'un pic pemette un 0 et un 1 ou un 1 et un 0
    cela genere donc une tension d'environ 4, 5 volt (tantôt dans un sens tantôt dans l'autre )capable de débiter 5mA maxi
    je souhaite commander une bobine d'electroaimant(10 ohms 2mH sous 12v) qui doit etre équipé d'une diode de roue libre de (la bobine ne serait alimentée que 1 seconde de temps en temps dans un sens ou dans l'autre )
    je seche sur la conception d'un tel circuit .
    je voudrais eviter les relais car je souhaite minimiser l'encombrement
    une realisation avec des transistors courants serait la bienvenue.
    resume de l'objectif
    commander une bobine (par un pic) dans les 2 sens de polarite le plus simplement possible et le plus economiquement possible
    est ce possible ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    indri
    Re : amplificateur d'intensite double sens
    Pont en H...(si j'ai bien compris ce que tu veux)..
    Là où va le vent...
    pilatomic
    Nom : H_bridge4.jpg
Affichages : 91
Taille : 16,6 Ko
    Quelques chose dans ce genre là, en reliant X3-1 et X2-2 ensemble, et et X3-2 et X2-1 ensemble
    alainav1
    merci pour ces schemas
    mais comment proteger le circuit des surtensions de la bobine
    car si je mets une diode de roue libre sur la bobine il faudrait inverser son sens suivant le sens d'alimentation ?
    Alain
    pilatomic
    Il faut 4 diodes, une en // de chaque transistor du pont en H
    alainav1
    A bientôt
    Alain
  1. generateur d'intensité double
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 13h02
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/01/2012, 17h52
  3. moteur électrique à double sens avec relais
    Par invite7b7c74d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 12h12
  4. moteur monophase à double sens de rotation
    Par inviteec90827e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2009, 17h56
