relais temporisé
relais temporisé
    invite3b5a10cb
    relais temporisé
    j'aurai voulu savoir si un relais temporisé devait n'avoir qu'une impulsion ou s'il pouvait rester alimenté?
    Le but étant d'avoir une temporisation de 1 à 2 mn au démarrage d'une voiture (enfin, plutot au contact)
    merci d'avance
    trebor
    Re : relais temporisé
    Bonjour à tous et à sebusss,
    Pour qu'un relais passe de off à on et qu'il le reste, il faut qu'il soit (sa bobine) alimenté en permanence.
    Si je t'ai bien compris, tu souhaites ne pouvoir alimenter le démarreur de ta voiture que 1 à 2 minutes après avoir mis le contact ?
    Ou que le contact ( témoins au tableau de bord ) ne s'allume que 1 à 2 minutes après y avoir mis le contact ?
    Si c'est pour une ancienne voiture ( sans électronique ) ça peut ce faire avec un relais normal de 12 Volts 30 Ampères commandé par un petit circuit électronique ( NE555 ) pour temporiser ( retarder) l'alimentation du relais.
    Googol donne pas mal de schéma pour temporiser un relais.
    https://www.google.be/search?hl=fr&s...w=1163&bih=670
    Mais si la voiture est gérer par de l'électronique, je ne te conseil pas de modifier le circuit du contact et ou du démarrage.
    Voyons d'autres avis
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 02/07/2013 à 08h35.
    trebor
    Pas le temps de corriger, ont ne pourrait pas avoir 15 minutes au lieu de 5 ?
    J'ajoute ceci :
    je ne te conseil pas de modifier le circuit surtout celui du contact, mais il y aura moins de risque pour celui de commande du démarreur, car le moteur ne risque pas de s'arrêter suite à la défaillance du relais ou du circuit avec le NE555.
    invite3b5a10cb
    ah, je me rends compte que je n'ai pas été assez précis dans ma question...
    en fait , quand je mets le contact il faudrait qu'un relais temporisé se mette en marche, mais du coup il serait alimenté pendant toute la durée ou le contact est mis.
    le but étant de faire un "starter" automatique permettant d'enrichir la carburation car je roule à l’éthanol et le matin il faut que je place une résistance en série pendant 1mn sur la sonde de temperature d'eau pour faire croire que la T° est plus basse.
    je pourrai mettre un simple interrupteur et l'activer et le désactiver, mais ça serai pas drôle(en plus je suis tete en l'air et je risque d'oublier )
    trebor
    Le problème est que moteur chaud, lorsque tu va l'arrêter et le démarrer de suite, le relais va s'activer et enrichir alors qu'il ne doit pas
    Le plus simple c'est un interrupteur inverseur et un buzzer 12 volts qui te signalera que l'interrupteur et actionné.
    http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/...-inverseur.jpg
    >>> http://uk.farnell.com/productimages/...1827945-40.jpg
    Rouler à l'éthanol, n'est-ce pas interdit ????
    Dernière modification par trebor ; 02/07/2013 à 09h39.
    invite3b5a10cb
    interdit?
    bon je crois que je vais en effet faire plus simple, un bouton poussoir dans l'habitacle, un relais et ce qui serait bien c'est une résistance CTN, comme ça si le moteur est déja chaud, même si on appuie la résistance serait nul...
    qu'est z'en pensez?
    ça existe une thermistance qui fait 20Kohm et qui tombe à 0ohm s'il fait admettons... 50°c ?
    trebor
    Salut à tous et à sebusss,
    Effectivement, on peut rouler au E85 éthanol, mais encore faut-il en trouver et il y a quelques inconvénients > http://ethanol-e85.fr/forum/vos-test...eur-t1997.html
    Passer de 20kohm à 0 ohm en 25°C, je ne crois pas que cela existe.
    A confirmer donc ?
    invite3b5a10cb
    le coup de l'inter et du buzzer c'est en effet plus simple, mais il faudrait un inter avec un contact NF et un contact NO, le NF servant à shunter la résistance et le NO servant au buzzer
    mais est ce que ça existe? j'ai cherché mais je trouve pas...
    ci joint le montage que j'aimerai faire:
    Nom : montage_ludo.jpg
Affichages : 522
Taille : 63,2 Ko
    trebor
    Bonjour à tous et à sebuss,
    Un inverseur double devrait convenir, voir le 4 ème > http://www.conseils-store.com/img/co...ble-simple.jpg
    Celui du dessus pour la résistance et celui du dessous pour le buzzer.
    trebor
  1. Relais temporisé
    Par invite6b1df961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 09h45
  2. Relais temporisé en 3.6v
    Par inviteca306807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 11h55
  3. Relais temporisé 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 15h11
  4. relais temporisé 12V
    Par invite2ce3bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 22h10
  5. relais temporisé ou programmateur
    Par invite7ea11c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 14h27
