simuler l'oscillateur de Van der pol sur LTspice
    mukito
    Peut-on me dire comment il faut faire pour utiliser des multiplieurs sous LTspice pour simuler l'oscillateur de Van der pol.
    Pour le reste du montage c'est ok, je sais juste pas traiter le probleme des multiplieurs.
    Merci d'avance pour vos réponses!
    Tropique
    Re : simuler l'oscillateur de Van der pol sur LTspice
    Citation Envoyé par mukito Voir le message
    Il faudrait savoir à quel niveau tu souhaites traiter ton problème: purement conceptuel, physique simplifié ou effectivement réalisable pratiquement.
    Dans le premier cas, c'est très facile: une source de tension arbitraire configurée par une ligne et c'est fait.
    Pour le deuxième, tu prends un montage canonique quelconque de multiplieur que tu implémentes avec les transistors par défaut.
    Enfin, si c'est pour une réalisation réelle, il faut te choisir un circuit multiplieur qui te convient dans un catalogue, trouver son modèle spice et l'importer
  1. Oscillateurs de Van de Pol
    Par invitecc7ea489 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2010, 10h08
  2. Van der Waals???
    Par invite87aef0b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 18h35
  3. Oscillateur Van Der Pol et appilcations dans l'éléctronique
    Par invitec40abdf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 03h40
  4. Van der Waals
    Par invitec01c475a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 15h10
  5. van der Waals
    Par invite315b70a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2007, 09h45
