Réparation oscilloscope schlumberger 5220
    ocono
    Il a été ressorti un oscilloscope de chez les parents, un Schlumberger 5220 enertec bien poussièreux.
    J'ai changé un fusible, branché, il démarre mais la trace du scope apparait au milieu à gauche de l'ecran et est fixe, j'ai touillé la vitesse de balayage, cablibré en sensibilité verticale, calé en mode Dc en selectionné le mode de déclenchement..., rien n'y fait.
    J'ai recherché un moment sur un moteur de recherche le manuel de maintenance, rien.
    Est-ce que quelqu'un aurait plus l'habitude que moi pour ce genre de modèle qui semble être plus facilement réparable qu'un tek ou un agilent?
    ocono
    Re : Réparation oscilloscope schlumberger 5220
    Je dois être très fatigué, je vais peut être regarder la déviation horizontale!
    ocono
    rgy834
    J'ai exactement le même symptôme sur mon 5013.
    Aucune trace de dent de scie de balayage horizontal ne peut être trouvée sur la carte ad hoc, c'est donc dans cette partie que je dois chercher......
    Avez-vous pu régler votre problème de votre coté? Si oui, vos infos au sujet du dépannage seraient très appréciées. Et si non, bon courage, si vous travaillez encore dessus. Et si je dois trouver un jour ma panne, je tâcherai de vous passer ma solution.
    D'avance, merci.
    R.G.
    ocono
    non désolé j'ai confié mon oscillo à quelqu'un disant "pouvoir le réparer", je l'ai récupéré encore pire qu'avant. Il me manque même des pièces qu'il y avait initialement.
    ocono
    PIXEL
    pas évidents ces trucs....
    il faut impérativement commencer par les alims.
    la structure modulaire facilite le travail
    rgy834
    Merci à Ocono pour sa réponse, ainsi qu'à Pixel pour ses conseils.....
    J'avais effectivement un petit problème d'alim, résolu après changement de U9 (741). Mais toujours pas de dent de scie pour le balayage horizontal.....
    J'ai laissé tomber le dépannage pour le moment, étant occupé par ailleurs.... Je reprendrai à l'occasion, tout en restant à l'affût d'infos ou de conseils divers.
    Bon weeekend
    R.G.
    PIXEL
    attention aux connecteurs de cartes , source de galères
    ocono
    je vais donc ressortir le mien et regarder avec les quelques infos apportées ici.
    ocono
  1. Schéma oscilloscope Schlumberger Enertec 5227 ???
    Par canebiere dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2012, 21h53
  2. Phase Oscilloscope Schlumberger 5224
    Par philippe.antunes dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 18h14
  3. oscilloscope Schlumberger 5224 en panne
    Par invite318c0a71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2009, 22h04
  4. Recherche manuel de réparation pour oscilloscope B&K 2120
    Par invite91778a24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 17h39
  5. Recherche manuel de réparation pour oscilloscope B&K 2120
    Par invite91778a24 dans le forum Dépannage
