AD9833 et SPI
AD9833 et SPI
    kevin8z
    AD9833 et SPI
    Je voudrai me faire un petit GBF, pas par utilité mais j'aimerai bien pourvoir apprendre un peut plus sur l'électronique et donc de toucher au numérique et analogique, pour cela je vais utiliser un AD9833, seul problème que je ne comprend pas dans la datasheet:
    - Il dise que le niveau d'horloge au repos et au NVL 1, et il disent donc de configurer une liaison SPI avec CPOL à 0, ce qui est complétement contradictoire.
    Je vous joint donc le datasheet et l'information vue se trouve page 20 entre 2 paragraphe situé sous l'intitulé: AD9833 TO 68HC11/68L11 INTERFACE
    Je compte utilisé un PIC 18f2520
    kevin8z
    Re : AD9833 et SPI
    Personne ne peut m'aider?
    pilatomic
    Re : AD9833 et SPI
    http://www.analog.com/static/importe...ets/AD9833.pdf
    Page 4 il y les chronogrammes en rapport avec la liaison. Au repos, l'horloge est au niveau haut, donc CPOL donc être réglé à 1.
    Le texte "SCK idles high between write operations (CPOL = 0)" fait probablement référence au bit CPOL présent dans les microcontroleurs 68HC11, celui ci est peut être inversé.
    En tout cas,d'après les chronogrammes, CPOL = 1
    kevin8z
    Re : AD9833 et SPI
    Merci bien, c'est vrais qu'après refléxion il doive surement parler d'un registre dans le µC
  1. GBF et ad9833
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2014, 09h59
  2. AD9833 réglage phase
    Dernier message: 03/02/2013, 18h43
  3. Utilisation de mémoire SPI sur une ligne SPI utilisé
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 13h11
  4. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 03h05
  5. prog en microC d'un AD9833
    Par invite5d04232f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 21h10
