condensateur approprié suite à interference sur 24v
    alarmiste62
    je travail dans la protection incendie et j'ai un soucie sur un système d'alarme:
    le problème est sur une ligne ouverte de sirènes avec résistance de fin ligne de 10 khoms en 24v continu
    ma centrale génère un défaut intempestif alors que mes sirènes fonctionnent toutes correctement quand je fais des essais...
    J'ai essayé de remplacer la carte du module qui gère les sirènes,
    j'ai bien controlé l'état du cable et donc je suis sur qu'il s'agit d'interferences,
    la seule solution étant de mettre un condensateur je voulais votre aide pour savoir comment calculer ou choisir sa capacité ?
    Votre aide me seras trés précieuse
    merci d'avance
    f6bes
    Re : condensateur approprié suite à interference sur 24v
    Bonjour à toi,
    Pour EVENTUELLEMENt déterminer la valeur du dit condo, encore faut il avoir CONNAISSANCE
    de l'interférence s'il y a lieu.
    Commence par découpler (mettre un condo ) en tete et en fin de ligne d'environ 0.1 à 0,5 microfarad et voir ...si ça améliore les choses.
    Il se peut AUSSI qu'il soit nécessaire de prévoir des ferrites de blocage comme sur les cables en sortie et enttées des ordinateurs.
    http://www.audiophonics.fr/images/fe...re_open1-2.gif
    Mais cela ne présage pas que le défaut sera juguler.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2013 à 11h19.
    alarmiste62
    L'interference connue en alarme est l'inductance provoqué par les cables 230v (ou 380)
    quand par exemple on mélange les courant faible (cables d'alarme) avec les courant forts (230v) ...
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue,
    Question subsidiaire : es-tu qualifié, du point de vue des assurances, pour faire ces modifs ?
    Si non et qu'il y a un problème, ça risque de te coûter cher !
    alarmiste62
    oui c'est mon métier... Installer et dépanner... Je suis ce qu'on appelle un technicien compétent, mais la c'est un problème que j'ai jamais rencontré
    f6bes
    Citation Envoyé par alarmiste62 Voir le message
    Bonjour à toi,
    C'est pas des interférences, c'est de l'induction sur les cables.
    Y a pas 50solutions: séparer les cables , utiliser des cables blindés (courant faible).
    Si il y a des pics de surtension du aux courants forts, les condos et self peuvent atténuer les "pics"...tout en utilisant
    des cables blindés et mis à la terre.
    Bon W E
    louloute/Qc
    As-tu mis un scope en différentiel sur ta ligne?
    Qu'y vois-tu, à quelle fréquence?
    Dernière modification par louloute/Qc ; 13/07/2013 à 14h17.
    男人不坏,女人不爱
    DAT44
    10k en fin de ligne me semble très élever, un 1mA donne 10 Volts, tu est sur de ne pas pouvoir abaissé l’impédance ?
  1. Question sur interference entre 2 photons
    Par ryba7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2012, 17h35
  2. Interference entre 2 PWM sur moteur DC
    Par invited344adb4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/08/2012, 09h11
  3. quad PEG PEREGO Polaris en panne suite modif de 12 à 24V
    Par invite0fea9878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 10h57
  4. interférence sur le canal vidéo
    Par Loutchos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 14h14
