recherche brochage
recherche brochage
    gégé85
    recherche brochage
    Je recherche le brochage d'un thyristor.
    Modèle: ESM740.
    Merçi d'avance pour votre aide.
    Salutations
    gégé85
    invitecaff288f
    Re : recherche brochage
    SAlut,
    C tu par qui c fabriquer ???
    Texas instrument, Hitachi,...
    gégé85
    Bonjour pingoo
    Merçi de ta réponse ce thyristor est fabriqué par ST, je vais le remplacer, car il est HS, je vais en chercher un autre cet aprés-midi, mais je ne peut pas savoir pour le moment par quel fabriquant?
    Salut
    gégé85
    PA5CAL
    Je ne trouve pas de trace de ce composant chez ST. Un peu partout sur le net, on indique qu'il est introuvable et obsolète.
    J'ai trouvé quelque part un conseil de remplacement :
    thyristor T701 ESM740 goes o/c intermittently ESM740 no longer available, use TR03-400T and add a 47 Ohm 0.5W resistor from gate to ground.
    Mais désolé, ça ne règle pas ton problème, qui est de trouver son brochage. J'ai cherché dans mes databooks et sur le net, mais je n'ai pas trouvé. Peut-être est-il possible de le déterminer si tu as la carte électronique dans les mains et un schéma du montage correspondant.
    invitecaff288f
    Mais si tu le remplace, pourquoi as tu besoin du brochage ?
    tu le trouve encore, j´ai vu qu´il y avait des variantes HITACHI, SMT, TI,... Enfin j´ai demande a un contact si il avait des datasheet et on va voir si ca revient. mais ca risque d´être un peu long ( pas cette aprem ).
    Enfin voila, si je recois quelques chose je ferais signe.
    gégé85
    Salut
    Merçi à tout les 2, réponse je recherche le brochage car , je remplace ce thyristor ESM740G2 par un ESM740, donc le brochage n'est peu être pas le même?
    Je vais demander cet après midi le brochage.
    Salutations
    Merçi à tous
    gégé85
    invitecaff288f
    Y a pas de pb, dans les ventes ils sont totalement equivalent et interchangeable. Demande quand meme mais ca devrait se confirmer. Tiens nous au courant si c pas le cas.
    manu57
    Voici ce que j'ai trouver sur le ESM740.
    VRRMS RMS Repetitive peak voltage : 300V
    IDRM(max) Repetitive peak on state-current : 10A
    ITSM Surge (non-repetitive) peak on-state current : 50A
    Ifuse I x I x t for fusing : 13A²s
    Tjmax Maximum junction temperature : 100°C
    VT Static on-state voltage : 1,7V
    @IT(RMS) RMS on-state current : 4A
    Pins : 1=K, 2=A, 3=G
    gégé85
    Re Bonjour
    Merçi à tous, j'ai acheté mon thyristor ESM740- 9320 (boitier différent du modèle d'origine).Le boitier est bisauté du côté droit en regardant les inscriptions de façe, (la gachette sûrement).
    Manu57, merçi pour le fichier joint, donc la K à gauche, au centre A, à droite G, c'est bien ce que m'a dit le vendeur, pour lui tout les thyristors ont le même brochage.
    Après contrôle des broches sur le chassis, s'est OK, malgré le boitier différent le brochage est le même.
    Je vous remerçie tous pour votre aide
    Salutations
    gégé85
    dampon
    Citation Envoyé par gégé85 Voir le message
    Re Bonjour
    Salutations
    gégé85
    en cherchant un pb de verticale sur un icc4 que j'essaye de dépanner je suis tombé sur votre discussion
    Quelle était votre panne dans le cas d'un icc4 ?
    Sur le mien j'ai un paquet de lignes sur 5 cm de haut au milieu de l'écran , donc pas de balayage vertical.
    Serait-ce le thyristor esm740 le coupable ?
    A l'oscillo j'ai des impuls ligne sur l'anode mais pas de verticale.
    Merci pour votre réponse ( malgré l'age ancien de ce post )
  1. Brochage 4511
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 19h50
  2. brochage
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 21h09
  3. recherche brochage CI UM5003-2
    Par ericfr21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2004, 18h59
  4. Recherche brochage transfo téléphone
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2004, 13h01
  5. Brochage TDA1024
    Par invite48ab2f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2003, 09h02
